Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Переделки и конструкторские разработки Королевского Тигра (Только механика )
    Давай рассказывай чего ещё пришло и чего есть уже !!!!
    Дима, вся ходовка металл, плюс новое управление от HL и редуктора мато
    За ходовку с доставкой 90 евров. Сейчас еще думаю делезок подзаказать.
    А ванна какая ? Торровсая или на пластик весь металл с рычагами будешь ставить ?
    Дима на пластик. Это металл для хенг лонга
    Ну , это , я на всякий случай спросил . Вдруг какие изменения в проекте у тебя будут . Понятно что это всё для ХЛ .
    У меня такого плана рычаги с катками на т-34 ХЛ стоят , тока железо Тайгеновское ! Стоит и работает всё замечательно !!!!
    Ты на счёт редукторов посмотреть не хочешь , сей час вышли металл Тайген на подшипниках 4:1 . У меня такого плана стоят на Тигре 1 уже второй год , даже не заглядываю в них , в самом начале два раза мазал и всё , как часы работают !!!!
    Пока с редукторами решил не "заморачиваться". Если накроются, попробую HL вот такие
    http://tankarmy.com/heng-long-tank/p...ztz-99a-p-1567
    Эти редуктора нормальные , но они 3:1 бешеный таракан !!!! Сейчас есть такого же плана НО 4:1 , они немного тише по скорости , НО мощи больше !!!!
    Я начал собирать верхушку потихоньку ! Поставил под Эльмод на откат серву KST DS215MG ( 6.0V - 3.10 kg/cm ) /
    На подъём/опускание KST DS125MG ( 6.0V - 7.00kg/cm ) . Сервы классные , но немного шумноватые , как полагается цифровым жужжат немного . Меня не напрягает !!!!
    Эльмод будет стоять на верхней половинка корпуса , от скользящих контактов сразу на эльмод без соплей как его ставят вниз !!!! От элмода в ванну будут идти всего шесть проводов :Четыре на редуктора и два на аккум !!!!
    Ну пока вот так получается , коробулька получилась вся с выкрутасами из за торчащих и мешающих деталей Эльмода !!!
    Поставил сервы в башню . Теперь всё классно работает , но сервы потребляют по току многовато , есть ВЕС на 3 Ампера и 6 Вольт выход , за питаю сервы от него . При таком раскладе мне хватает скользящих контактов на 12 проводов !!!!
    Последний раз редактировалось Механик; 26.06.2015 в 22:21.
    Сегодня приклеил уши под проводку , будет аккуратно и компактно . Почти до клеил колонку , места вроде много в танке и в то же время его нет совсем !!! Пришлось попотеть как расположить и чтоб вместился динамик , ведь сзади ещё и натяжитель + защёлка верхушки !!! Ну как то так получилось !!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 19:23
  2. Доработка Тигра ХЛ от Механика
    от Механик в разделе Тигр-I
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 19:17
  3. Цветовой upgrade Королевского Тигра
    от crossfighter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 18:16
  4. Постройка Королевского Тигра
    от Thorward в разделе Королевский Тигр
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 18:52
