Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: КАК устанавливать систему боя RCTW?
  1. #71
    Серёг, может и повезло. Но у меня был выбор красных светодиодов и методом проб (без подключения к системе) нашел то что подходит.
    Про схему на транзисторе..... Серега, тебе и карты с паяльником в руки. Если изобретёшь и сотворишь, то есть люди у которых РСТВ еще без световой имитации.
  2. #72
    Москва, Кузьминки
    Изначально вопрос стоял несколько иначе.
    Должен, или недолжен, рядовой пользователь разбираться во всех этих "хитростях"...
    По вопросу как подключить "откат" к RCTW
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post10925
  3. #73
    Рядовой разберётся как подключить РСТВ к RX-18. Для этого вполне достаточно вот этих снимков.
  4. #74
    RCTW это посредники.
    DBU бери у производителя.
    Серега, ты опять начинаешь путать людей и нужно все-таки быть корректым в выражениях... RCTW - это умные посредники. Они не голый тупосмотированный кит продают.
    DBU (David's Battle Unit) - это именно грибок (будем корректы к терминологии), но не система боя как таковая. Cистема состоит из DBC (David's Battle Curcuit) и DBU (см. выше). DBC - это собственно - мозги системы боя.
    Как собрать DBC - см. здесь http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_inst.shtml
    Как собрать DBU - см. здесь http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbu_inst.shtml
    У производителя ЭТОТ набор стоит 50 долларов - действительно, НО... это набор для "склеивания" при помощи паяльника. Для жаждущих всегда открыта дверь - зайдите на сайт спишитесь и вперед... Но вот не всем это подходит, еще раз оговорюсь, т.к. все люди разные с разными навыками работы паяльником.
    Не нужно забывать RCTW предоставляет еще ко всему:
    1) собранный данный набор
    2) вместе с микродиктофоном куда можно вставить микро СД карту, куда можно прописать любой звук. Специально оговорюсь, что пока не занимался детально дополнительным изучением возможностей RCTW. Но мои коллеги, говорят о больших возможностях RCTW-1.
    Интересные особенности расположения перемычек на плате DBC системы RCTW.
    На первой фотографии показал расположение перемычек на плате DBC.
    На втором снимке показан выключатель. На своём Першинге я подпаял провода к плате и вывел их на выключатель, чтоб было легко и удобно не разбирая танк переключать его из "тяжёлого" в "средний" или "лёгкий".
    В итоге: меняя кол-во перемычек имеем 8 вариантов подключения.
    Проверено это было 28.01.12 совместно с Андреем-нафаней.
    1-обозначает ВКЛ.
    0-обозначает ВЫКЛ.
    1-0-0 скорострельность -1сек. жизни -1. отдача танка при выстреле-нет.
    1-0-1 скорострельность -3сек. жизни -3. отдача танка при выстреле-нет.
    1-1-0 скорострельность -5сек. жизни -5. отдача танка при выстреле-нет.
    1-1-1 скорострельность -9сек. жизни -9. отдача танка при выстреле-нет.
    0-0-0 скорострельность -1сек. жизни -1. отдача танка при выстреле-есть.
    0-0-1 скорострельность -3сек. жизни -3. отдача танка при выстреле-есть.
    0-1-0 скорострельность -5сек. жизни -5. отдача танка при выстреле-есть.
    0-1-1 скорострельность -9сек. жизни -9. отдача танка при выстреле-есть.
    Приятная особенность отката танка при выстреле или нет решит сам владелец, мы же делимся полученной информацией.
  6. #76
    Москва, Кузьминки
    Глядя на первую фотографию, осмелюсь предположить,
    что откат-дерганье включается перемычкой напротв которой написано Rec,
    что означает откат (Recoil)
  7. #77
    Приобрёл пульт FT 06-C + передатчик к нему шести канальный и ещё систему боя РВТС для установки на ХЛ тигр 1 , что вы думаете ребята такой ГЛЮЧЕЛЛО мой танк 2-ой день ловит не знаю что делать, почитал натацию кажись он с микрошифровкой каналов во блин в сказку попал ! Танк глючит я думал хана ему с начало -выставил ход,потом башню и началось то стрельнит ,то башню закрутит ,то пулемёт хоть беги, то не заводится, то выключаешь пульт а он заводится ,включаешь он заглох, тут вообще порадокс залп не как не найду как начнёт палить потом раз и всё заглох , попа какая-то ,надо что-то делать !
  8. #78
    Поехал на завтра к своему спецу он мне подсказал:-я подсоединил её правельно но только надо было ещё поставить реверс отката(на танке самого отката ствола нет )и припоять провод звука и разобраться с каналами какой и где сидит и всё!(а так я думал- выкину танк с 6-го этажа уже)
  9. #79
    Женя, поздравляю...!!!
    Нашего полку прибыло!
    Дима, поднял тему, смотри.
  1. продам систему отката со вспышкой и стволом для тигра1
    от XaKeRuK в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 05:57
  2. RCTW (V.3.0) - возвращение или рождение нового.
  3. Как менять старый чип RCTW (DBC-1)
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:09
  4. Вскрытие RCTW
    от Tankoman в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 21:16
  5. Обзор системы боя RCTW
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 21:42
