"Рулится" совершенно НИКАК! Без раздельного управления гусеницами,это вообще не о чем.....Спросите у Эдди Рижского как с такой же системой ехал Кеттенкрад....Здесь то же самое...поворот колес на данной игрушке,ничто иное как визуальная фича,на настоящих с помощью рулевой ,поворот осуществлялся максимум на 15 гр.... больше,включались гусли....
Ставил бы плату с того же танка,и звук и свет и управление раздельное....![]()
В виду не резиновости кошелька вынужден ненадолго завершить проэкт ну может оно и к лучшему... в будущем надеюсь поставлю плату которая сможет помогать поворачивать гусеницами и давать звук пока такой возможности нет...
по модельке осталось только установить рулевые тяги(для этого надо поменять балку на более узкую) ближайшее время сделаем. ну и поставить звук..
сделал укладку под полом. регуль на 30А. Выключатель перенесен на лавку пол ящик с гранатами. и двигая ящик включается питание.
Ганса пришлос укоротить так как пол поднялся из за редуктора... в моторном отсеке осталось место на динамик и еще звуковой модуль...
ну и так атрибутики стоковой навесил... нужно смазать а то скрипит противно... вообщем както так;
з.ы. За сим откланиваюсь...
з.ы.ы 27-ого привезу по ковру погонять
Симпатичная машинка получилась!!!Так держать!!!
История продолжается... каждый раз разбирать и вынимать АКБ оказалось неудобно...
Вообщем не без помощи нашего мастера печатных изделий был изготовлен лючек по моим наброскам... после был смонтирован...
винтик поменял на потай и он теперь не торчит. просвет уменшился на 3 мм. люк также выступает как и редуктор. позже приклею пластик вокруг редуктора чтобы убрать щели и сделать ровное днище...
Также была перепечатана балка так как прошлый раз я ошибся с размерами и колея колес была шире колеи гусениц... теперь все как надо...
Осталось сделать тяги, и поставить звук, ну и пластик вокруг редуктора...
Один добрый человек обещал помочь пехотойа после нового года закажу себе пушку пак-40
Вот про ровное днище я тебе и говорил... цепляться не будет.
Люк, конечно, здорово упростит задачу.
