Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 147
Тема: HenG LonG T 34 85
  1. #71
    Крайне здорово. Вопрос первый - чем отверстия под подшипники растачивал. Второй - скинь ссылку в личку где подшипники брал. Так понял герметичные?
  2. #72
    Ни чем не растачивал и не рассверливал они туда сами вошли , магазин на полежаевской ссылку я не знаю где то есть на форуме .
    Еду как могу , а еду здорово!
  3. #73
    Нижний Тагил
    Вот именно,триммера там нет.
    Странно вроде ХЛ стал экономить на триммере газа, а поворота должен стоять.
    а пульт такой?
  4. #74
    Модель на 2,4 ....
  5. #75
    Нижний Тагил
    Пульты вроде одинаковы?
  6. #76
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Пульты то внешне почти одинаковые,даже фальш триммеры есть,а начинка совсем другая.
  7. #77
ID:	15979 аналогичный пульт стандарт ,только тримеры стоят мёртво и не регулируется и мозги а 2.4 ,
  8. #78
    эти подшипники не герметичны, там стоит металлическая защитная пластина-максимум пыль песок, воду не держит! да и еще в силу конструкции машины сделать ее герметичной при таком корпусе как у хл-васан мега сложно, ибо маломальская средненькая лужа и происходит залив через соединение верха и низа в районе передней балки(стык передних бронеплит) -это самое низкое место и в нем щель! и даже если ее загерметить, то в луже происходит залив набегающей воды в люк механика водителя - у себя ставил на него мощную серву и силиконовый уплотнитель по кромке люка.
  9. #79
    Не знаю зачем его полностью топить в луже ??? Достаточно ванну промазать и сделать прокладки между ванной и верхней крышкой . Да подшипники только с металлической обоймой по сторонам ,этого достаточно считаю там же не дырка в 1 см !
  10. #80
    лучше бы тебе не т-34 а фотоаппарат нормальный подарили, и инструкцию к нему на русском языке, опять ввел меня своими фотографиями в лунатическое состояние!
  1. Т-34/85 heng long
    Ответов: 101
  2. мой кв-1 от heng long
    Ответов: 18
  3. мой кв-1 от heng long
  4. Т 34-85 Heng Long
