Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
  1. #71
    здОрово, здОрово...
    А я и не спорю. С первого взгляда видно "подсевшего" человека с желанием делать красивые модели
  3. #73
    Нижний Тагил
    На мой вкус, не удачно выбран пленер. Моделька - чудо, а листочки на ее фоне как то не очень. Попробуйте где ни будь в песочнице сфотографировать, чтоб объекты для масштабирования практически отсутствовали.
    Согласен. Будет финальная фотосессия на фотоапарат. Это так, проба пера на телефон.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    здОрово, здОрово...
    Спасибо Алексей!
    и спасибо за танк и за валы
  4. #74
    Нижний Тагил
    Немного доработал подвеску.
    В первую очередь были куплены нормальный натяжитель и азиатамовские металлические катки с рычагами. усиленые пружины.
    увеличил обратный ход рычагов. Всех кроме первого и последнего. С помощью нехитрых деталей, а именно крепежа для кабеля 5мм.
    пружины поставил крайние переднюю и заднюю жесткие на макс жесткось. Предпоследнюю и вторую с переди, жесткую. но на второе отверсти, чтобы помягче было. Остальные стандарт.
    в загруженном состояни все прожимается и встает нормально. Подвеска стала работать плавнее и реалистичней.
    Единственная проблема. Откручиваются сами винты, которые рычаги к ванне крепят. Появляется люфт. Особенно на "широких" катаках. Подтягивание проблемы не решает. а затянуть там сильно нельзя. Рычаг работать не будет.
    Может кто что делал с этой проблеммой?
  5. #75
    Наконец-то продолжение Решение простое и буджетное
    Попробуй проложить шайбу и притянуть крепко.
  6. #76
    винт сажай на лок тайт -купи в любом автомагазе анаэробный фиксатор резьбы-по научному!
  7. #77
    Нижний Тагил
    Зап. части долго идут
    На счет бюджетности это да. Думал в начале из полоски металла выгнуть эти скобы. а потом случайно на глаза попались эти крепления. Посадил их на саморезики маленькие. Можно еще клею капнуть для надежности.
    А притягивать крепко там нельзя, даже через шайбу. Зажмет.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    Спасибо. Тоже думал об этом. Смущает только то, что если посадить на фиксатор. Потом уже выкрутит только получиться с мясом, т.е. с самой резьбой)) это же пластик.
    Что вы думаете об этом?
  8. #78
    Нижний Тагил
    еще немного фоток иллюстрирующих работу подвески.
    с вывешенными катками
  9. #79
    "Крылатые Траки"
    На фиксаторе резьбы всё выкручивается - просто усилие придется больше приложить. Пластик не попортится.
    Само же откручиваться перестанет - проверено многократно .
  10. #80
    точно так!
  2. подвеска на Пантеру Г
    Ответов: 45
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
