здОрово, здОрово...
здОрово, здОрово...
А я и не спорю. С первого взгляда видно "подсевшего" человека с желанием делать красивые модели![]()
Немного доработал подвеску.
В первую очередь были куплены нормальный натяжитель и азиатамовские металлические катки с рычагами. усиленые пружины.
увеличил обратный ход рычагов. Всех кроме первого и последнего. С помощью нехитрых деталей, а именно крепежа для кабеля 5мм.
пружины поставил крайние переднюю и заднюю жесткие на макс жесткось. Предпоследнюю и вторую с переди, жесткую. но на второе отверсти, чтобы помягче было. Остальные стандарт.
в загруженном состояни все прожимается и встает нормально. Подвеска стала работать плавнее и реалистичней.
Единственная проблема. Откручиваются сами винты, которые рычаги к ванне крепят. Появляется люфт. Особенно на "широких" катаках. Подтягивание проблемы не решает. а затянуть там сильно нельзя. Рычаг работать не будет.
Может кто что делал с этой проблеммой?
Наконец-то продолжениеРешение простое и буджетное
Попробуй проложить шайбу и притянуть крепко.
винт сажай на лок тайт -купи в любом автомагазе анаэробный фиксатор резьбы-по научному!
Зап. части долго идут
На счет бюджетности это да. Думал в начале из полоски металла выгнуть эти скобы. а потом случайно на глаза попались эти крепления. Посадил их на саморезики маленькие. Можно еще клею капнуть для надежности.
А притягивать крепко там нельзя, даже через шайбу. Зажмет.
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
Спасибо. Тоже думал об этом. Смущает только то, что если посадить на фиксатор. Потом уже выкрутит только получиться с мясом, т.е. с самой резьбой)) это же пластик.
Что вы думаете об этом?
На фиксаторе резьбы всё выкручивается - просто усилие придется больше приложить. Пластик не попортится.
Само же откручиваться перестанет - проверено многократно.
точно так!
