Вот и все!!! Танк собран. Пол года пролетели не заметно . Планировал исправить чужой "косяк", но получился перепил не слабый. Вкратце , что сделано:
-Изготовлена правильная маска, хотя в документах называется "корыто", для пушки ЗИС 5.размеры снимал в ЦМВС
-Переделана башня в упрщенную форму завода 371
-В башне установлен откат и подъем-опускание при помощи серв. Тип отката-Кларк, ствол - точеный, размеры снимал в артеллерийском музее.
-Смонтировал "безгрибковую" систему боя
- переделал заднюю часть крышки корпуса. Так как у тайгена с ХЛ полностью не правильно
- сделал нормальную фару( это от скуки)
- поставил разнотипные опорные катки- это встречается на фото танков 371-го завода
- и не много по-мелочи
Электроника ELMOD FUSION PRO.
Что не сделал:
- редуктор поворота башни, установленный в ней же
- не приехали стволы пулеметов, поэтому отсутствуют
- не готовы внешние топливные баки( установлю позже)
- не успел сделать решётки воздухозаборников (установлю позже)
- нанесение камуфляжа( позже будет)
Теперь о приятном. Спасибо Саше МАМИ, Андрейке, членам команды "северный рубеж" и "самоцветам" за помощь и поддержку.
