Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 147
Тема: HenG LonG T 34 85
  1. #61
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    То что инерция мне понятно,но мне кажется что упругости пружин не достаточно , для кормы нагруженной моторами,поэтому и приходиться помогать пальцами.
    Кстати перестановка упора пружин в нижнее отверстие немного улучшило картину.
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    Да забыл поблагодарить Монаха за подсказку про отверстия для натяга пружин,теперь надо разобраться с заносом танка.
  2. #62
    А у тебя какие стоят редуктора стальные или пластик ? если стальные то танк полностью ползает на задней части весь вес сзади . Нужно на переднюю часть ставить внутрь где стоит динамик противовес , то есть отбалансировать его и будет ход лучше . Я сразу заметил этот недостаток а как , при езде и поворотах машина ведёт себя как утюг , поворачивает почти на забних двух катках , а должна поворачивать одна лента стоять , а вторая идти по кругу .
    Еду как могу , а еду здорово!
  3. #63
    Редуктора стальные.Но все таки мое мнение,что надо усилить пружины.У меня есть КВ с МАТОвскими редукторами но он так не проседает и подвеска отрабатывает как надо.Надо попробовать последовать совету Монаха. Кстати совет Drago,прошу прощения за непонятливость,относится к проседанию или к заносу?
  4. #64
    Снимаешь гусеницу - проверяешь нажатием на возврат. Если возврат нормальный - то сильный натяг гусеницы.
    Если возврат не изменился то смотри подвеску.Разбираешь смотришь в чем причина.
    Проверь катки, могут притормаживать при вращении. Чистить, смазать. Можешь покатать без гусениц по полу, в какую сторону заносит - в ней каток тормозит.
    Собираешь - проверяешь какие произошли изменения.
  5. #65
    Спасибо,попробую,о результатах сообщу.
  6. #66
    Несоосность катков ходу вносит свои притормаживания в динамике движения, схождение катков по гусе ни кто не отменял.. Как и законы физики. Да, по гусе будет ехать прямо, но наперекосяк уже отъедатъ мощность мотора. На не топовых редукторах и моторах будет сильно заметно.
  7. #67
    Нижний Тагил
    а на пульте под правым стиком есть триммер?
  8. #68
    И так шаг 2 , долгожданный .Нажмите на изображение для увеличения.
    Вставил подшипники в катки 3*6*2.5 с обеих сторон -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15938 , Нажмите на изображение для увеличения.
    Обрезал ненужную часть балансира Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15941 , увеличил стоковое отверстие и вставил винт м-3 длинной 18 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15942, винт предварительно обмазал тамиевской двухконтактной шпаклёвкой около шляпки чтоб он сел на неё и закрыл ей же оставшееся место с тыльной части балансира для полной крепкости конструкции Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15943 ,к стати не плохо получилось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15944 ,теперь ждать завтра , паклёвка застынет поставлю всё на место .
  9. #69
    Прикрутил всё на место , отлично получилось работает хорошо танк просто плывёт Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15945 , и поставил за одно гусеницы из металлу ,блеск Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    Вот именно,триммера там нет.
  1. Т-34/85 heng long
    Ответов: 101
  2. мой кв-1 от heng long
    Ответов: 18
  3. мой кв-1 от heng long
  4. Т 34-85 Heng Long
