Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: ПТС-М (Лось13)
    Нитка трубка редуктор остальное на видео видно....
    чутка продвинулся еще...
    была надыбана лодка (катер) на ру. хоть и китайская игрушка но основное из нее (дэйдвуд и моторы) можно было взять.
    так как привод всетаки был сделан для катера он имел не хилую длину.
    но и в виду того что игрушка была сильно бу то втулки тоже были уже изношены. вообщем выточил втулочек и укоротил дейдвуд. также начертил новую раму для моторов и отправил все на резку. разрежут в течении недели а пока есть время найти два карданчика...
    если кто знает где в Москве взять карданчики с посадками 2.3-3мм буду признателен
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Вместо кардана, как вариант, можно использовать пружинку для Р/У катеров или чашки с косточками для автомоделей.
    не пружинки не кататят так как винты буду иметь реверс и тогда пружину растянет и валы выйдут... как вариант использовать втулки жесткие с фиксацией. но тогда встает остро вопрос с соосностью всего
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    https://rc-go.ru/cat/privodi/
    https://rc-go.ru/cat/vilka-privoda-k...htaba-1to10-1/ - не реклама....
    передумал ставить карданы. привод будет гибкий
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Павел, я опять возвращаюсь к своему предложению
    как я вижу на фото , у тебя внутри находится маленький бортик (на надгусеничных полках) так вот, если его подвинуть ближе к краю (белый цвет) , затем сделать вырез в надгусеничных полках (желтый контур) , затем вложить туда полоску пенопласта и закрыть всё это герметично крышкой (красный цвет)... Тогда плавучесть увеличится в разы (я так думаю...) !!!
    я понял вашу идею. а зачем? у него положител ная плавучесть с 6.5кг груза! куда столько? что возить? на нем перевозилась колесная техника. я сомневаюсь что какаянибудь ру машинка будет весить более 2кг в 16 масштабе....
    Сегодня забрал раму под моторы. теперь нужно соединить моторы с дейдвудами. думаю использовать гибкое соединение (либо пружины либо трубки)
    после пробы так сказать пера будут уже вклеиваться намертво и герметизироваться.
    Моторы скорее всего будут прикручены к днищу на сквозь. или приклеены. пока не решил будет зависеть от подсоединения к дейдвудам
    г. Истра Московская область
    Паш, говорят что хорошо подходит силиконовая оболочка от аудиокабелей. Есть с разным внутренним диаметром. На морозе не дубеет. Продается либо на авторынках, либо на радиорынках и их подобным.
  1. Т-90 (Лось13)
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 19:13
  2. Газ-66 oт WPL by Лось13
  3. СУ-152 by Лось13
    Ответов: 29
  4. Т-44 by Лось13
    от Лось13 в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 09:08
  5. Sd.kfz.251 by Лось13
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 14:14
