Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Электроника и электрика танка
    Великий Город, Россия
    На моем аккумуляторе (VB Power, NiMh, 5000 mA/h) черным английским по красному написано "...типовой режим заряда 0,5 А х 16 часов".
    А голова доя чего? В таком режиме зарядки выкинешь аккум очень быстро. Он своё возьмет часов за 9-10. Остальное время будет ток в температуру переводить. А это не очень хорошо, скажу - даже очень плохо. Его надо заряжать током 1,6 ампера 3- 3,5 часа.
    Ну да, а пишут производители, видимо, для дураков...
    Производителю выгодно, чтобы вы еще у него купили аккумуляторов)))
    Правильная зарядка большинства нескоростных аккумуляторов (кадмий, метал, свинец) - 5-10 часов. ЛИ-По можно и за 1-2 часа заливать.
    В любом случае решать вам.
    Почитайте на просторах RC сообществ темы про аккумуляторы. Там все описано. В вашем случае за 16 часов в аккумулятор на 5Ампер часов , производитель предлагает залить 8. Зачем он это делает, долго гадать не нужно. Вместо пятиста циклов, аккумулятор выдержит 150-200. Как правило NiMh и NiCd аккумуляторы можно и рекомендовано заряжать током 0,3 C( 5000*0,3=1,5А ), LiPo аккумуляторы заряжают током 0,5-1 С. Исходя из этого и рассчитывают необходимое время заряда.
    СПб
    Ну, рекомендации производителя, и много где ещё читал, надо заряжать током 0,5 А.
    А вот по времени заряда, использовать умную зарядку, она сама зальет столько, сколько нужно.
    Измерит дельту, и остановит заряд когда надо, избегая перезаряда.
    Как раз для пятиамперчасового у меня получилось в районе 10-ти часов.
    Уходящий никель кадмий заряжают током 0,1-0,2 от емкости. Ресурс рассчетный около 1000 циклов. Металлгидридный - тот же никель кадмиевый по другой технологии. Он имеет большую емкость, большие токи зарядки и , что нам важно, разрядки, но меньшее количество циклов. Около 500, что основано на внутренних химических процессах. Рабочий ток зарядки от типа батареи чаще всего 0,5- 1,0 емкости. Заливая током 0,1 емкости может быстро сесть и перестать отдавать большие токи. Рекомендована все таки не зарядка постоянным током, а импульсами. Умная зарядка дает зарядный импульс, а потом наблюдает как он "рассасывается и впитывается". Разница напряжения между верхушкой и низом импульса и есть та самая непонятная "дельта пик" во многих умных зарядках. По ней максимально приближенно определяется заряд акб, независимо от его изношенности, когда батарея уже не может запасать электричество, а будет переводить его в тепло. Я уже выкладывал пространную сборную статью про батареи. Только свинцовые бегло пробежал как мало интересные нам.
    Воистину! Читал, манулы курил, много думал (С)
    ImaxB6 AC нам в помощь!
    Последний раз редактировалось aak177; 17.08.2016 в 23:13.
    Аватар для Fesiy
    Королев, Щелково МО
    Решил проверить моторчики и дым машинку. Взял плату, передатчик, динамик, два мотора, дым машину. Все подключаю, включаю питание, включаю пульт, на пульте диод моргнул один раз и горит постоянно, нажимаю кнопку завести танк - результат ноль, кручу-верчу джойстики - результат ноль. В чем проблема, может что забыл подключить??
    П.С. Но дым машина работает на отлично.
    Так как плата необкатанная, то и косяки будут... Нужно все контакты прозванивать...
    Видимо косяк в сборке самой платы.
  1. Электроника Taigen 2,4Ghz. Фонит динамик
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 07:41
  2. Выбор танка
    Ответов: 18
  3. Перевозка танка Т-34/85 в Литве
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 20:20
  4. Модель танка
