Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Электроника и электрика танка
  1. #51
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    Протестировал АКБ. 5 циклов. Поти один в один. На заряде током 1800 мА принял 2150. Разряд током 2 А (средний ток танка на ходу по ровной поверхности без поворота на макси скорости, примерно) около 1850 мА отдал. Хороший показатель. При средней стоимости от недорогих до крутых от 900 рублей дешевый пилотажевский китай до крутых тамия и прочие от 1400 рублей цену считаю весьма приемлемой, тем более не везде есть хобби магазины. А остатки журнала в ларьках по 800 руб за батарею есть. По моему мнению кому нужен недорогой запасной акб - можно брать.
    Саша, по нынешним временам этот аккумулятор к не дорогим уже не относится. Я взял мни LiPo 2S 2200mAh за 690 рублей.
  2. #52
    Цитата Сообщение от aak177 Посмотреть сообщение
    На моем аккумуляторе (VB Power, NiMh, 5000 mA/h) черным английским по красному написано "...типовой режим заряда 0,5 А х 16 часов".
    А голова доя чего? В таком режиме зарядки выкинешь аккум очень быстро. Он своё возьмет часов за 9-10. Остальное время будет ток в температуру переводить. А это не очень хорошо, скажу - даже очень плохо. Его надо заряжать током 1,6 ампера 3- 3,5 часа.
  3. #53
    Великий Город, Россия
    Ну да, а пишут производители, видимо, для дураков...
  4. #54
    Производителю выгодно, чтобы вы еще у него купили аккумуляторов)))
    Правильная зарядка большинства нескоростных аккумуляторов (кадмий, метал, свинец) - 5-10 часов. ЛИ-По можно и за 1-2 часа заливать.
    В любом случае решать вам.
  5. #55
    Почитайте на просторах RC сообществ темы про аккумуляторы. Там все описано. В вашем случае за 16 часов в аккумулятор на 5Ампер часов , производитель предлагает залить 8. Зачем он это делает, долго гадать не нужно. Вместо пятиста циклов, аккумулятор выдержит 150-200. Как правило NiMh и NiCd аккумуляторы можно и рекомендовано заряжать током 0,3 C( 5000*0,3=1,5А ), LiPo аккумуляторы заряжают током 0,5-1 С. Исходя из этого и рассчитывают необходимое время заряда.
  6. #56
    СПб
    Ну, рекомендации производителя, и много где ещё читал, надо заряжать током 0,5 А.
    А вот по времени заряда, использовать умную зарядку, она сама зальет столько, сколько нужно.
    Измерит дельту, и остановит заряд когда надо, избегая перезаряда.
    Как раз для пятиамперчасового у меня получилось в районе 10-ти часов.
  7. #57
    Уходящий никель кадмий заряжают током 0,1-0,2 от емкости. Ресурс рассчетный около 1000 циклов. Металлгидридный - тот же никель кадмиевый по другой технологии. Он имеет большую емкость, большие токи зарядки и , что нам важно, разрядки, но меньшее количество циклов. Около 500, что основано на внутренних химических процессах. Рабочий ток зарядки от типа батареи чаще всего 0,5- 1,0 емкости. Заливая током 0,1 емкости может быстро сесть и перестать отдавать большие токи. Рекомендована все таки не зарядка постоянным током, а импульсами. Умная зарядка дает зарядный импульс, а потом наблюдает как он "рассасывается и впитывается". Разница напряжения между верхушкой и низом импульса и есть та самая непонятная "дельта пик" во многих умных зарядках. По ней максимально приближенно определяется заряд акб, независимо от его изношенности, когда батарея уже не может запасать электричество, а будет переводить его в тепло. Я уже выкладывал пространную сборную статью про батареи. Только свинцовые бегло пробежал как мало интересные нам.
  8. #58
    Воистину! Читал, манулы курил, много думал (С)
    ImaxB6 AC нам в помощь!
    Последний раз редактировалось aak177; 17.08.2016 в 23:13.
  9. #59
    Аватар для Fesiy
    Королев, Щелково МО
    Решил проверить моторчики и дым машинку. Взял плату, передатчик, динамик, два мотора, дым машину. Все подключаю, включаю питание, включаю пульт, на пульте диод моргнул один раз и горит постоянно, нажимаю кнопку завести танк - результат ноль, кручу-верчу джойстики - результат ноль. В чем проблема, может что забыл подключить??
    П.С. Но дым машина работает на отлично.
  10. #60
    Так как плата необкатанная, то и косяки будут... Нужно все контакты прозванивать...
    Видимо косяк в сборке самой платы.
  1. Электроника Taigen 2,4Ghz. Фонит динамик
    от xkoffx в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 07:41
  2. Выбор танка
    от Shev88 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:14
  3. Перевозка танка Т-34/85 в Литве
    от Mad_Max в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 20:20
  4. Модель танка
    от CSpirit в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:17
