Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Т-34/85 heng long
  1. #51
    Хорошо получилось! Когда с коллегами ездили в Кубинку, отметили про себя: толщина тросов в натуре больше, чем мы ставим на молели))))
    «Дави Империализма Гиену
    Могучий Рабочий Класс!
    Вчера были танки лишь у Чемберлена,
    А нынче есть и у нас!»
  2. #52
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    Да я заметил тоже что троса должны быть побольше диаметром,но отолкнулся от такого диаметра как стоял такой и сделал,переделать то можно будет.а так спасибо.
  3. #53
    И так дошли руки для вырезки алюминиевого листа на днище 34ки.Вырезаем лист по размерам дна,сверлим отверстия род крепежные винтыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-09-21 21.43.31.jpg
ID:	21925далее промазываем ванну герметиком а так же ещё отверстия с потаем код винты которые будут крепить лист к корпусуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-09-21 22.20.31.jpg
ID:	21926далее промазываем щель паксиполом прозрачныиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-09-21 22.29.35.jpg
ID:	21927и вуаля готово.С одной стороны и хоть какая некакая но защита дна танка.
  4. #54
    Господа танкисты ваше мнение всех важно, как вы думаете провисание гусеницы сильно большое или так и должно,дело в том что перемещаю ленивец на отверстие вверх натяг большой делается,укорачиваю гусеницу фиг ленивец встанет даже на самое малое отверстие.это головная боль прям,много фото пересмотрел фиг поймеш,с провисанием красиво,а с натяжкой большая нагрузка на ленивец и на всю ходовую.Давайте советы танкисты знатоки вот фото виновникаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-09-22 00.11.06.jpg
ID:	21928это на вису.а вот код своей нагрузкойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-09-22 00.12.39.jpg
  5. #55
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Скажу по себе, выглядит под своей нагрузкой гусеница реалистично, на моем исе я тоже так делал, в итоге у меня гусля на ведущем катке под нагрузкой проскальзывала (например кручение по своей оси на ковре с высоким ворсом). В итоге, пришлось ради хорошей работы ходовой натягивать гусли, если у тебя гусеничные ленты работают без сбоя, без проскальзываний я бы так и оставил.
  6. #56
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Проведи ходовые испытания - они тебе подскажут правильный натяг, чтобы при поворотах под нагрузкой гуси не проскальзывали в ведущем колесе и в тоже время не были натянуты как струна.
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Такими, как был Колобанов!"
  7. #57
    Я катаю только по улице танк уличный грязь итак далее,когда я натягиваю гусеницу то танк с лёгкостью преодолевает все преграды благо что моторы стальные,когда ослаблю танк очень реалистичный лязг железа по ведущим и ленивцвм гусеница верхней части при езде повторяет опорные катки смотриться очень шикарно,но одно НО,в горку на малом ходу гусеница не соскакивает с ведущего а закусывает между ведущим и надгусеничной полкой,я грешу на одно что они новые и не разработаны да и имеются малые заусеницы на сгибах каждого трака,разобрать бы все и сточить но сами понимаете это займет ночь в гараже,хотя если не прттрутся так и поступлю.
  8. #58
    Быково,МО
    Привет всем! Да,закусывать не должно! Вообще, со временем, гусля немного вытягивается. Можно покататься так и потом подтянуть. Можно попробовать вынуть трак(т. е. пару-это для 34-ки) и наоборот, -ослабить ленивец.
  9. #59
    Дело в том что я это уже пробовал,укорачиваеш ленту,ленивец даже на малую не ставиться.я вот тоже думаю что вытяниться хоть чучуть потому что на т3 прошке вытянулось после новья пришлось уберать по траку,это пальцы загибаются и получается что вытягиваются,пока покатаю с провисантием а там видно будет,либо купить натяжитель ещё может вылечит так.
  10. #60
    Господа танкисты и электрики а так же механики.Хочу поставить аккумулятор на 4200 ампер к этому аккумулятору подойдет зарядка от стандартного HL?Иди придется и зарядное покупать специально,ведь на HL батарея на 1700 ампер.Думаю заряжать не будет полностью или батарея будет не полностью заряженная.Подскажите!
  1. HenG LonG T 34 85
    Ответов: 146
  2. мой кв-1 от heng long
    Ответов: 18
  3. мой кв-1 от heng long
  4. Т 34-85 Heng Long
