Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 147
Тема: HenG LonG T 34 85
    да и еще - Жень наконец прочти инструкцию по пользованию фотоаппаратом!!!! пощади наши глаза, твои фото просто в гипноз вводят когда в них всматриваешся![/QUOTE]
    Это чтоб ввести вас в заблуждение и надуть , напускать пыль в глаза . Освещение всё портит надо под искать другой ракурс .
    Еду как могу , а еду здорово!
    ...надо под искать другой ракурс .
    Надо ФОКУС искать, а не "ракурс"!!!
    Жека,ищи оба
    Нижний Тагил
ID:	15792 если еше немного опустить и уменьшить преднатяг пружин, то будет в самый раз. ХЛ не так безнадежен в плане подвески.
    Кстати если ленивец регулируется, то можно его чуть ниже опустить попробывать.
    Последний раз редактировалось zh2011; 11.11.2013 в 18:29.
    Ладно что ни будь придумаем
    кстати, делая чертежи по т-34 решил замерить ход балансира- корпус т-34 42 год сталинградский тракторный, ход от низа до отбойника 150,4 мм, переводим в наш масштаб = 9,4 мм, на максимуме хода катка зазор между верхней точкой опорного катка(бандаж) и надгусеничной полкой(без учета толщины гусеницы) 98,4 мм в нашем случае = 6,15, милиметра 2-2,5 остается на толщину гусли =3,65 , когда каток максимум внизу 341,9 до полки = 21,4 мм - 2,5 мм толщина гусли= 18.9 мм - Жека померь на хенлонге как?
    Последний раз редактировалось Александр_МАМИ; 13.11.2013 в 12:19.
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Добрый вечер. Благодаря Алексею получил долгожданную тридцатьчетверку. Впечатление от машины хорошее. Но стал замечать что при трогании с места вперед она приседает на корму, а при трогании назад встает на место.На видео,извиняюсь за качество,вроде это заметно. При нажатии пальцем на корму происходит тоже самое.Приходится приподнимать пальцами.Мне кажется,что ситуацию может улучшить изменение натяга пружин. А ВЫ что думаете,уважаемые соратники ? И вот еще,стало заносить танк вправо,регуляторов на пульте нет,как думаете дело в редукторах или в электронике? Заранее благодарен за все ответы и советы. Видео -http://youtu.be/bfFenYG1MOc
    1. Уменьшить натяг гусениц.
    2. Разобрать и смазать все движущиеся части.
    3. После этого смотреть в какую сторону изменится движение.
    Не поможет , двигаться будет так же .
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Это действие силы инерции, как на настоящей
  1. Т-34/85 heng long
    Ответов: 101
  2. мой кв-1 от heng long
    Ответов: 18
  3. мой кв-1 от heng long
  4. Т 34-85 Heng Long
