Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 173
  1. #51
    от карба 2108 возвратная, испытана на пробнике - работает как надо!
    Спасибо Саня за идею, вот как раз сегодня эти пружины и прикуплю, а за одно испробую
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Саш 1, вот здесь Вложение 13722 получается ты стачивал кромку внутреннего "кольца"?
    Костя расскажу немного, т.к. одну сторону пилить сам начинал. Да кромку внутреннего кольца придется стачивать и не только её, придется и по диаметру протачивать чтобы вошел корпус опорного подшипника. Делал эту процедуру наждаком Dremel, ох и намучился. Когда установил опорник и поставил редуктор, выяснилось что вал закусывает. Был перекос при установки редукторов, короче как вспомнишь
  2. #52
    Костя расскажу немного, т.к. одну сторону пилить сам начинал...
    понял тебя , я подругому буду делать. Посмотрим, что получится...
  3. #53
    Точить вот этих местах придется Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот еще, при установке редуктора, при установленном опрнике столкнулся с проблемой. Фиксирующий штырь не давал встать редуктору пришлось спиливать его заподлицо с корпусом редуктора Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #54
    Оснастил опорные катки подшипниками 3*6*2,5 мм, часть фланцевые, часть обычные.
    Фланцевые подшипники Вложение 13734: внутренние опорные катки Вложение 13735, Вложение 13737, внешние Вложение 13736.
    Обычные подшипники Вложение 13738 - внешние опорные катки Вложение 13739.
  5. #55
    Омск
    Добрый день,сколько стоят такие подшипники?
  6. #56
    50 руб./шт.
  7. #57
    Костя вот посмотри вчера установил, может пригодится Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #58
    Спасибо за инфу, принял на заметку...
    А где такой винт приобрел?
    А вот такую деталюшку http://www.technosporta.net/k1_1315.php например, можно использовать для натяжения пружины (только подобрать нужный размер).
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 28.06.2013 в 09:47.
  9. #59
    Нижний Тагил
    А куда были вмонтированны эти подшипники в ленивце? Интересно для общего развития.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2697&page=5
    44 пост. Только сразу скажу, что система натяжения такая плохо себя проявила. пришлось покупать нормальную.
  10. #60
    секрет в том что на танк монаха я установил подшипники выходных валов 8х14х5, и никакой втулки не надо! там отверстие 13 мм, его разворачиваем до 13.95 и впресовываем подшипник-все!
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    да и еще для крепления пружины использовал детали поз.5,6-разрезная алюминиевая качалка для сервомашинки-эстетично, прочно, доделок минимум-отверстие увеличить и все!http://www.technosporta.net/c1_0025.php
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
