Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: Двойной удар (Tamiya Tiger I)
  1. #51
    Цитата Сообщение от silencer Посмотреть сообщение
    ...придется болтики купить короткие ... Укорачивать их нет смысла - попрощаешься с резьбой мигом. Гайку потом не насадишь никак.
    Жень! Я обычно укорачиваю винты/болты так:
    1. Накручиваю на винт/болт гайку до самой головки.
    2. Отпиливаю винт/болт до нужного размера любым подходящим способом.
    3. Обтачиваю напильником/надфилем от заусенцев место среза резьбовой части.
    4. Скручиваю гайку, которая окончательно восстанавливает резьбу на конце винта/болта.
    В результате получаю винт/болт нужной длины на который элементарно накручивается гайка.
  2. #52
    Ваши советы выглядят заманчиво...
    Просто в своих умозаключениях я исходил из своего опыта в строительстве: для экономии шпильки (диам. 10 мм) резал пополам болгаркой, потом место среза обтачивал этой же болгаркой. Так иногда гайку очень сложно было накрутить. А тут такой малюсенький размер!
    Завтра попробую. Если парочку испорчу, то не жалко.
  3. #53
    Купи светодиод другой и не ломай голову и сверла
  4. #54
    Двустволка будет)))
  5. #55
    Двустволка будет)))
    На Лехиного Единорога ходят только с двустволкой!
  6. #56
    Жень, отлично получается...
    Это только начало пути и самое легкое. С катками от Векохе уже на*****лся, а еще предстоит с колпаками для этих катков.
  8. #58
    А не сильно ли задрал корпус ?
    Еду как могу , а еду здорово!
  9. #59
    Пока так, потом под нагрузкой просядет. + подвеску регулировать надо (собрано на черновую).
  10. #60
    Думаю надо 15 кг ?
  1. TAMIYA 36203
    от Vadik в разделе Тигр-I
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04
  2. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    Ответов: 22
  3. King Tiger (Tamiya conversion)
    от weter в разделе Королевский Тигр
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 23:12
  4. Trumpeter Tamiya Wecohe King Tiger 1/16
    от BigBOSS в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 01:42
