Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: "Snow Leopard" - М 26 "Першинг" от Хенг Лонга.
  1. #41
    С какой целью?
  2. #42
    Вес добавляю, чтоб лучше препятствия проходил, а то по некоторым прыгает как кузнечик. Ну а центр для того же.
  3. #43
    А пружинки не сядут на подвеске? Что б оно не скакало, надо минимум килограммов шесть-семь. Хотя пружинки должны помягче торсионов быть. Лучшая проверка это лист с уголками на трассе триала.
  4. #44
    Буду пробовать. Все дела то пластиковые, вот потому и добавил около 400гр.
  5. #45
    Я вот думаю на днище, на половину длины корпуса дюраль 3мм пришпандорить. Жесткости у ванны маловато. Не думал о таком?
  6. #46
    Думал, но свинец тяжелее, мягче, легко можно добавить в нужное место необходимый вес.
    Ну это пока пробы. 3-го декабря посмотрим что они дадут.
  7. #47
    На днище тебе можно и двушку латуни прикрутить. Вес добавит солидно.
    На работе попробую найти пробельный материал от высокой печати. Там свинцовые прямоугольники различной толщины и соответственно веса. Но если тебе нужен гарт и плавить будешь самостоятельно... Не вопрос.
  8. #48
    Про свинец - утяжеление - НО в основном ЦЕЛЬ была ОТБАЛАНСИРОВАТЬ танк.
    Достигнута успешно.
    По крайним играм - в тот момент когда Тигр нтота, Першинг нафани не могли заехать на высокий мост, мой ДрагО катался очень спокойно и передом и кормой.
    Из последнего:
    В конце крайней встречи, что-то произошло с RX-18. Пропал звук. Но пропал только звук от самой платы. Звук от ДБЦ шёл нормально.
    Произвёл замену RX-18 версии 6 и приёмника на более новую версию (пришлось снять с Т-34) .
    Замечу, что танк провоевал на этой плате чуть более двух лет.
    Так же провёл ТО редукторов и гусей.
    ТО катков было проведено перед крайней встречей.
  9. #49
    Аватар для Bastshoe
    Андре!
    Наткнулся тут на статью про боевое применение Першингов в конце войны. Почитай. Если уже было то дай знать- снесу свой пост.
    http://vn-parabellum.com/us/m26_bat.html
  10. #50
    После трёх лет щадящей эксплуатации пришло время заняться бюджетным ремонтом катков.
    Вскрытие показало:
ID:	12121 выработка на втулках в основном с нижней стороны.
ID:	12125 выработка внутри катков.
ID:	12126 после небольшой обработки одет кусочек антенной трубки.
ID:	12127 для последующих работ и удобства разборки соединил саморезами.
    Смазка - силиконовая.
  1. Taigen Leopard 2A6 "Heavy metal"
    от Andreyka в разделе Тайген
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 22:26
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 02:44
  3. Инструкция пользователя к Р/У модели танка "Leopard 2A6" 1/16 Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 03:30
