Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Т-34-57 по мотивам (Хал)
    Хочется увидеть эту машину на боях.
    Если ставить подшипники на ось для вертикального хода ствола то это снижает биение и люфт . Не забываем что люфт у сервы примерно 1 мм. на рычаге длиной в 15 мм. . Если на фтулках ось ствола то плюс ещё примерно 0,2 ; 0,3 мм. . А теперь прикинь какой ход ( тряска ) ствола будет на кончике .
    Редуктор в башне : У меня просто нет места для него под крышкой где он всегда стоит . У меня колонка из 4 динамиков там !
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Не , подшипник\втулка - различие понятно , а если там фрикционная пара ? Понятно , что серве в таком случае тяжелее , но тяжелее ей разово при поднятии\опускании ... а удары от ствола на нее воздействуют постоянно... Не подскажите , что будет хорошей фрикционной парой к латуни ?
    Короче , я суть , демпфер предлагаю ...
    По мелочи...
    Очень эффектные "мелочи"!Хорошо смотрится!
    Спс. Для разминки...
    Вчера запустил машину на РСТВ (модуль 2010 года)... Как она катит!
    Но пока видео не выкладываю, допилю и отсниму в хорошем качестве...
    Закончена логистика проводки и блоков... так как собирается из всякого старья, что есть: rx-18 на 27мГц - древняя плата управления, rctw - система управления огнём, усилитель звука tda-7297... вот как-то так.
    и внешний вид, но пока вместо ствола - труба... всё в процессе... и думаю над установкой грибка. Пока "шляпа" не установлена.
    Немного поработал с мелочевкой... руки дрожали, а делали (первый раз)... сверла правильные подобрал, теперь люки открывающиеся буду стараться делать...
    Для кого-то это норма, а для меня шаг вперёд... Я ж не моделист ни разу...
    Решение по креплению маски принято, пока ствол безоткатный, но откат при выстреле гусеницами, благо РСТВ позволяет...
    Основное орудие не копийное ни разу, но пока - такое решение, до момента готовности аутентичного ствола... Кирюха, спасибо большое!!!
    Коробчатые баки встали отлично...
    Впереди - окрас, решение по грибку, второй люк, поручни и прочая мелочь...
    Лех над прицел утопить а то высоко стоит.. ну и грибок переделать а так отлично!
    кстате антенна на броне точно там стоит? вроде ближе должна быть к переднему краю
  1. М-35 по мотивам (1/10)
    от HAL в разделе Грузовики-внедорожники
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 03:36
  2. Модель по мотивам ГАЗ 63 на основе JJRC Q61
    от Joker в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 15:49
  3. ТИГР-1 (по мотивам)
    от HAL в разделе Тигр-I
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 06:13
  4. ТАУРОНСКИЙ БИЗОН (по мотивам T85M1)
    от HAL в разделе Танки 12-ти колоний
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 21:05
  5. Пантера "Ф" - по мотивам (Хэл)
    от HAL в разделе Трофейные танки РККА
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 07:56
