Верхний срез - про него писал. Это паз под установку бронезащиты гусинец. От защиты отказались еще на предсерийных машинах, а сам паз продолжали делать. Моя же версия интересна тем, что паза уже нет! Так называемый промежуточный этап между "Африканской" версией и классическим вариантом (тем, что в коробке). По поводу наращивания торца, то исходил из чертежа. По которому, от оси ведущего колеса до переднего среза корпуса - 475 мм. В нашем масштабе это 29,7 мм. Мне не хватало 0,8 мм - их я и нарастил. Вообще, в размер я вписался достаточно хорошо. По поводу угла. Точное значение его мне неизвестно. Но я его выполнил ровно 90 град. Как мне он показался. Основные задачи - усилить бронеровку, переместить отверстие под серьгу в правильное место и наростить вылет. Забыл про заваренное отверстие, но подумаю над этим.
