Страница 40 из 54 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 534
  1. #391
    Цитата Сообщение от mike-reznik
    ...приветствую... проверку танкам устроил. Все танки на ходу.
    Батареи две точно более или менее в порядке, а одна не очень. долго заряд не держит. Попытаюсь ее раскачать.
    Не могу точно понять какой пульт от какого танка и как эти пульты привязывать к конкретному танку...
    У меня есть зарядка iMAX B6. Может ты знаешь или кто-нибудь из знакомых пользуется подобным устройством.
    Как на нем заряжать батареи для танков? Какие установки нужно делать? Если можно то с фото инструкциями. И разъяснением последовательности действий.
    Не могу найти свою инструкцию.
    Инструкция для зарядки iMAX B6 (интернет поиск рулит!!! - это на будущее) - http://karp-master.at.ua/instructions/Imax_B6.pdf
    про пульты - а что за пульты такие? нестандартные?
    или обычные ХЛ?
    Лучше выкладывать фото...
    Великий Город, Россия
    Дай адрес мыла (можно в РМ), вышлю инструкцию на В6АС на русском языке (у меня у самого такое зарядное, заряжаю на нем танковые аккумуляторы NiCa и NiMh). Родные Хенг Лонговские аккумуляторы 1700 Ма/ч умерли практически через месяц, один не заряжается больше 400 мач, другой не держит заряд дольше двух суток. Те, что купил сам 2500 и 5500 Гигант Повер работают хорошо, но тоже НИКОГДА не имели заявленной емкости (фактически не более 2200 и 5300 мач).
  3. #393
    Команда "Северный Рубеж"
    Инструкции на зарядник: http://rc-master.ucoz.ru/publ/12-1-0-10
  4. #394
    Итак друзья, очередная партия накопившихся вопросов и ответов на них... Даю ссылки на свой каталог - так проще...
    ВОПРОС:
    1) Из чего принципиально состоит полноценная модель танка для наших покатушек и постреляшек? Узлы,платы и т.д.
    ОТВЕТ:
    Полноценная модель для покатушек и всяких там вождений (БЕЗ БОЕВ) состоит из модели танка с пультом ДУ.
    Далее
    а) Для паркетных покатушек (ковровое покрытие с коротким ворсом, паркет, ламинат, линолеум, резиновое покрытие детских площадок, асфальт) вам подойдет любая игрушка-моделька танка в 16-м масштабе купленная где-то (от рынка до Пилотажа).
    б) Если вы решили выехать на природу (хорошо утрамбованный грунт, пешеходные грунтовые дорожки в парке, грунтовое покрытие "а-ля теннисный корт", коротко стриженная трава) - желательно иметь стальные усиленные редукторы (минимум стандартные черные от ХЛ - например http://www.rctank.ru/#!/Стальной-ред...tegory=1208391) + в дополнение оснастить вашу модель усилением подвески (http://www.rctank.ru/#!/Запчасти/c/9...=0&sort=normal + http://www.rctank.ru/#!/Запчасти/c/9...=0&sort=normal) и ходовой (http://www.rctank.ru/#!/Редукторы/c/...=0&sort=normal). После этих покатушек нужно открыть модель и 1) осмотреть редукторы 2) при необходимости промыть и заново смазать редукторы
    в) Если предполагается заезд по относительному или серьезному внедорожью (зыбучий грунт, снег, застывшый глинозем, препятствия естественные и искусственные с водой, высокая трава и т.д.) - 1) герметизация ванны - щели и отверстия, с переносом всех кнопок включения и выключения модели максимально наверх 2) установка как минимум черных стальных редукторов (см. выше) 3) апгрейд ходовой (см. выше) 4) установка катков - металл + натяжители гусениц
    Таким образом для серьезного заезда нужен серезный апгрейд...
    КАСАТЕЛЬНО БОЕВ:
    Помимо апгрейда ходовки (см выше) в зависимости от того, где ты будешь воевать, нужно поставить систему боя общего протокола Тамия.
    Как вариант здесь - МАКО2 (http://www.rctank.ru/#!/Система-боя-...tegory=1242606) для начала, чтобы попробовать и вкусить. Если понравится - тогда два пути а) или совершенствоать МАКО2 (на 27 МГЦ или 2б4 ГГц) или б) сразу идти по пути серьезных систем управления и боя - но это вложения.
    Система боя предусматривает наличие модуля боя + модуль приема и излучения ИК сигнала. С некоторых системах модуль боя уже интегрирован в систеиму управления самой модели.
    ВОПРОС:
    2) Если у танка нет половины одного опорного катка, без одного выхлопного патрубка, с пневмопушкой в версии про + недокомплектованный пультом ДУ.
    В связи с чем вопрос - минимальный комплект ремонта\моддинга для участия в покатушках и (в идеале) постреляшек?
    ОТВЕТ
    Здесь важно только следующее:
    а) что внутри? Если внутри плата управления RX-18 - то прикупить пульт не проблема + может у кого из ребят завалялся - кинь вопрос, иногда случается что пульт просто лежит без дела. Новый пульт - вот посмотри - http://www.rctank.ru/#!/Пульт-ДУ-Хен...tegory=1242606
    Если надумаете менять на 2,4 - то вот базовый комплект - http://www.rctank.ru/#!/Аппаратура-у...tegory=1242606
    Половина катка, всякая внешняя вещь - это мелочь... размести в барахолке просьбу - народ у нас добрый, уверен поделится...
    Пневмопушка - здесь реши сам нужна она тебе или нет. Если нет, то просто уберешь ее, оставив каркас. Он еще пригодится.
    ВОПРОС:
    3) ну и общие пожелания от "имеющего опыт к начинающему танкисту", а то инфы обилие бесконечно и сразу невозможно все отфильтровать и разложить
    ОТВЕТ:
    Любой начинающий должен определиться 1) с танком 2) что он в коечном итоге хочет: просто кататься или воевать 3) или и то, и другое. Под эти задачи и строятся наши модели.
    Вот как-то так...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Скорее всего, самый классный радиоуправляемый танк - Т-90СМ(Радио), по словам господина Рогозина, та как эта платформа самая подходящая. Совершенствуйте своё мастерство в WOT.
  6. #396
    да - да видели, видели это заявление...
    время покажет...
    Вы про реальный танк или существует РУ модель 1/16?
    Последний раз редактировалось evgeninep; 24.10.2015 в 02:55.
  8. #398
    Именно реальный...
    Так получается что нет такой модели 1/16 и кроме этого её платформа на 6 ти катках.
    Сейчас сделали Армату - там 7 катков а шасси от Леопард 2А6 очень похоже. 7 катков и всё остальное в нижней части стандартное.
    Так что можно на этой основе путём изготовления и замены верхней части шасси и боевого модуля создать современную линейку последних боевых машин.
    И ещё мне интересно, у Вас в клубах воюют на машинах 2 мировой с современными машинами ?
  10. #400
    Неточное выражение: линейку КАКИХ современных машин? Какой страны?
    Вот ветка обсуждения о возможности постройки АРМАТЫ http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4411
    Практически нет, но если кто-то приезжает с современным танком протоколом общего стандарта - мы никогда не отказываем.
    Но для современных машин вводится этот проект http://www.d-i-m.su/forum/forumdisplay.php?f=321
    Основная идея, чтобы "воевали" модели тех ОБТ, которые уже в наличии: ЛЕО 1 и 2, Т-55, Абрамс, Челенджер, М-60, Т-90 (продажи пока перенесены на декабрь этого года), Т-72 (в скором времени их много будет по стране), ТИП-10, ЗТЗ-99...
    Со временем современные танки выделятся в свой вид игр. Пока не скажу как называется, следите за анноннсами...
    Ответов: 53
    Ответов: 17
    Ответов: 30
    Ответов: 26
