Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 303839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 417
Тема: FAQ: Редукторы (типа Каталога или Справочной).
    Плюсы : Корпус толстостенный , шестерни металл , на выходном валу подшипники , низкие .
    Минусы : Валы тонкие и скользящие шестерни не на подшипниках + очень длинные и должна быть по правильному металлическая стенка-проставка которая снизит нагрузку на тонкий вал между шестернями , опять крепление последней шестерёнки на выходном резьбовым шплинтом (откручивание и разбивание места шплинта ) лучше бы как на ХЛ накатка была бы (ни разу не подводила ) , большая моторная шестерня как всегда (минус мощность и минус плавность трогания с места на малых оборотах ) .
    Лучше чем латунь , но я бы не купил , чисто моё мнение и не кому не навязываю ! Кому что нравится , тот то и покупает , с этим не поспоришь да и не нужно !
    редуктор TAIGEN PREMIUM III. такой же продает Asiatam. Описывать буду, сравнивая с МАТО, так ка считаю, что это ближайшие аналоги и ценовые конкуренты.
    корпус: в отличие от МАТО , выполнен из единой детали, толщина металла 2,1 мм, в верхней части установлены стяжки, что не даст корпусу разогнуться- это плюс, у МАТО этого нет и корпус при больших нагрузках разгибается, их-за этого появляется осевой люфт у шестерен. Считаю, что самый жесткий из всего, что продается.
    за счет конструкции легче монтировать на ванну. Оси на подшипниках скольжения. Я считаю это плюсом, не бояться биения осей, проще смазывать, практически исключен вариант с заклиниванием оси.
    По поводу изгиба-это из области научной фантастики: не та длина, что бы этого бояться. по опыту эксплуатации МАТО, такого не замечено. Сама ось ступенчатой формы- типа заклепки. фиксируется торцевой шайбой.
    шестерни: металлические, составные. у МАТО металлическая шестерня- литая, латунная- составная, фиксируется шпонкой. Здесь фиксация без шпонки, скорее всего в натяг, на горячую. В принципе может появится проблема с фиксацией шестерен. посмотрю по эксплуатации. Биение минимально. после пробного запуска видно,что зубья прилегают ровно. модуль мельче, чем у МАТО
    очень интересно, где Механик видел шестерни на подшипниках?
    Выходной вал на подшипниках. Шестерня фиксируется двумя винтами. Ни разу не сталкивался с проблемами в данном узле- использую локтайт 603 для фиксации шестерни на валу и локтайт 262 для фиксации резьбы. мое мнение- такой вал лучше ХЛ-овского, можно выточить любой длины, заменить на новый при появлении изгиба
    Вопрос к Механику: что за новый вид крепежа- РЕЗЬБОВОЙ ШПЛИНТ?)))
    Из минусов- движки только в габарите 380-го
    Передаточное отношение 1: 46
    Последний раз редактировалось Boggart79; 10.06.2016 в 12:39.
    Ответ от Драго: Что лично для тебя ново, для других старо как мир! Другое название "винт установочный"... есть ещё другие обиходные названия...
    К HALу, и как у нас с публичными оскорблениями?
    Люди, правила забыли или не читают...
    Итак, мне, друзья, без разницы... перестаю быть "добреньким"... Меня окрестили некоторые диктатором или фараоном - отлично. Если еще раз увижу нарушение пункта 6 ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ - пеняйте на себя...
    Андрюх , ты меня понял правильно и думаю кому надо тоже сразу поймёт !!!!
    Разбирал очень много редукторов , так вот на промежуточных шестернях стояли подшипники ( не скольжения ) . Тут сталь по стали я думаю , изрос значит будет хороший .
    А так , я просто написал свои впечатления от увиденного на фото .
    Каждый выбирает своё что нравится и считает нужным поставить в танк , без проблем !!!!!
    Дима, конкретнее. Кто выпускает редукторы для нашего хобби, у которых в шестернях стоят подшипники?
    ТК "Крылатые Траки"
    Позволю себе заметить что для нашего хобби фирмы редуктора не выпускают . Выпускают только некий продукт под названием "редуктор" для своих игрушек . О качестве и работоспособности "производители" застенчиво помалкивают.
    Великий Город, Россия
    Вот те самые редукторы (и пониженные, и стальные, и все оси на подшипниках):
ID:	33969 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33970 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33972 Нажмите на изображение для увеличения.
    А разницу между : ось на подшипнике и шестерня с подшипником понимаешь?
    Понимаю, но такого зверька серийного изготовления (где отдельные ШЕСТЕРНИ на подшипниках) ни то что в руках не держал, а даже на фото не видел! Скорее всего, они существуют только в мечтах, мифах, легендах и танковом эпосе... А то, что люди говоря "шестерня на подшипнике" и "вал на подшипниках" имеют ввиду одно и тоже, вероятность 99,9999999...
    Последний раз редактировалось aak177; 12.07.2016 в 11:40.
  1. Справочные таблицы...
    от HAL в разделе Справочники
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 17:31
  2. Концепция модернизации основных танков типа Т64, Т72...
    от HAL в разделе 2000 - настоящее время
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 17:52
  3. Т 34/76 с катками сталинградского типа
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:34
  4. Вопрос! Можно ли на нашем форуме сделать что типа чата?
    от Drago в разделе Общие вопросы по сайту
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 19:27
