Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: ПЕРШИНГ от ТАМИИ
  1. #31
    Дядя Саша!
    Если со вчерашнего дня не передергивали каналы на приемнике, то ставим модель на подставку, чтобы гусеницы не касались поверхности стола (чтобы модель случайно не совершила с него "полет орла") и действуем строго по инструкции:
    1. включаем питание передатчика;
    2. включаем бортовое питание модели;
    3. отверткой нажимаем кнопку SET на блоке Т-06;
    4. ЛЕВУЮ ручку передатчика переводим ВПЕРЕД, затем НАЗАД, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
    5. ПРАВУЮ ручку передатчика переводим ВПРАВО, затем ВЛЕВО, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
    6. ПРАВУЮ ручку передатчика переводим ВПЕРЕД, затем НАЗАД, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
    7. ЛЕВУЮ ручку передатчика переводим ВПРАВО, затем ВЛЕВО, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
    8. опять отверткой нажимаем кнопку SET на блоке Т-06;
    9. выключаем бортовое питание модели.
    Теперь проверяем что у нас получилось. Для этого:
    1. включаем бортовое питание модели, при этом слышен звук "заводящегося" двигателя;
    2. пробуем на какой из ручек передатчика у нас получилось "управление движением" (т.е. при движении какой из них изменяется звук работы двигателя - как бы перегазовка);
    3. триммер этой ручки управления переводим в крайнее нижнее положение;
    4. эту ручку управления резко отводим вниз до конца и возвращаем в нейтраль - как бы делаем перегазовку "задним ходом";
    5. возвращаем триммер ручки управления в нейтраль;
    6. теперь подаем эту ручку управления вперед и гусеницы должны начать перематываться вперед.
  2. #32
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    Еще раз Андрюша Спасибо! Думаю, что я его дабил! Газ теперь у меня с права. Мои действия:
    Включаем борт.двигатель работает.
    В месте с ручкой газа параллельно движем ползунок триммера.
    Перегазовка, в верх и в низ в месте с триммером.
    Триммер в нейтральное положение.
    Все ПОЕХАЛИ!
  3. #33
    Рад помочь!
  4. #34
    м. Динамо
    На моем тамиевском Першинге ЧЕТЫРЬМЯ каналами ШТАТНО выполняются следующие функции:
    1. движение модели вперед/назад;
    2. поворот модели влево/вправо;
    3. поворот башни влево/вправо;
    4. подъем/опускание ствола орудия;
    5. выстрел орудия;
    6. стрельба из курсового пулемета;
    7. включение/выключение передних фар.
    Все остальное - это "полет фантазии". Приблуды для этих "полетов" надо покупать отдельно или констролить самостоятельно и, соответственно, задействовать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ каналы на аппаратуре.
    Андрей! Теперь подскажи как этого добиться? Есть;
    Движение
    поворот
    башня крутится
    ствол опускается и поднимается
    Только вместе с этим мигает свет
    стреляет без звука пушка и пулемет. с интервалом в несколько секунд.
    На пульте только 4 рычага.
    Как это все упорядочить? :oС уважением.
  5. #35
    Для включения фар необходимо перевести триммер ручки поворота башни влево и затем резко и до конца перевести влево эту ручку. Выключаются фары ТОЧНО ТАКЖЕ.
    Для стрельбы из пулемета необходимо перевести триммер ручки подъема/опускания ствола назад и затем резко и до конца перевести назад эту ручку.
    Для выстрела пушки необходимо перевести триммер ручки подъема/опускания ствола вперед и затем резко и до конца перевести вперед эту ручку.
    По поводу звука стрельбы. Проверьте громкость. Может Вы потенциометром его вообще выключили?
    Что касается интервалов "в несколько секунд" при стрельбе. Я уже выкладывал где-то на форуме перевод "функционала" тамиевской Battle Sistem, но выложу еще раз.
  6. #36
    м. Динамо
    Спасибо! Все проделал! Только фары загораются в момент выстрела, а так все функционирует нормально, теперь надо дождаться клуба и проверить систему боя. Оказалось очень неудобно с выстрелом, одновременно рычаг и триммер. Как будем считать на клубе, Першинг тяжелый или средний танк? Сразу хочу выставить переключатели и больше туда не лазить. Ну что? Вроде как собрал! На первых, парах думал-может зря связался?:o Но все как бы осилил ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрею (Нафане)!!!
  7. #37
    По большому счету, Першинг на момент создания квалифицировали как тяжелый танк. И не мудрено: орудие 90 мм, лобовая броня 102 мм, боевой вес 41,8 тонны (для сравнения Тигр: орудие 88 мм, лобовая броня 102 мм, боевой вес 56 тонн). В средние его переквалифицировали уже после окончания ВМВ.
    Далее идет разглашение военной тайны: по негласному "сговору" все танки в клубе, даже ШЕРМАН Леши HALa, но правда кроме Т-34 Сергея Танкомана, настроены как "тяжелые"...
  8. #38
    НЕ НЕ у меня уже 5 попаданий... ШЕРМАН средний танк...
    Ну тогда извини, не знал! :o Что значит давненько твой "американец" в боях не участвовал Значит в клубе наметился дальнейший "сдвиг к реализьму"
  10. #40
    Да, Лёша твою "Катрину" мы уже дааавно не видели и забыли про твои настройки.
  1. М 26 Першинг ..нужна помощь
    от TIODOM в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:12
  2. Шерман-Пантера-Першинг
    от Bastshoe в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 19:50
  3. Неправильный Першинг
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 14:28
  4. Супер Першинг от Тамии
    от HAL в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:47
  5. Ацкий Першинг и гламурный Шерман
    от Tankoman в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 00:57
