Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: ЗИС-5, мое вИдение, масштаб 1/16
  1. #31
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    Миш, картинки не видны, поэтому оставил лишь ссылки. Так лучше.
    Цитата Сообщение от erk191 Посмотреть сообщение
    Автор позиционирует тему как личное "вИдение" ЗИС-5, т.е. без претензии на копийность
    Не, по гайкам правильно. Ссылку получу, закажу и переделаю.
    Как скажете.
  3. #33
    Аватар для galiot
    Питер
    Есть еще вариант - на али набор для починки очков - там куча мелких винтов и гаек
    Танк это сухопутный корабль.
  5. #35
    Спмнительно, длина винта меньше чем мне надо, да и гаек меньше м1 не вижу.
    Цитата Сообщение от Александр_МАМИ Посмотреть сообщение
    Спасибо, теперь пытаюсь договориться с жабой - хотя понимаю "искусство требует жертв"
    На сайте у них написано "5.800,00 € Mindestbestellwert noch nicht erreicht" - если у них минимум на 5.800 евро надо купить, то я пас.
    и сам отвечаю они оказывается до 14.08.2020 уходят в отпуск, поэтому за 5.800,00 € готовы задержаться на работе (какие меркантильные люди, ничего святого.)
    Последний раз редактировалось Mike735; 08.07.2020 в 05:15.
  6. #36
    А на данный момент гайки какого размера стоят?
  7. #37
    Все, увидел, 1.2мм. Только гайки бывают разные, гайки одного внутреннего диаметра бывают с разным внешним диаметром, вот как здесь, обе гайки М1, но с разным внешним диаметром. Михаил, возможно и у тебя М1.2 с большим наружным диаметром
    [IMG][/IMG]
  8. #38
    А вот разница между гайками М1.2 и М1., разница очевидна. Думаю тебе как раз подойдут м1.
    [IMG][/IMG]
  9. #39
  10. #40
    У меня гайки китайские, м1 - s=2.5мм, м1.2 - s=3mm, на самом деле у них s практически одинаковые - 2.9мм. Спасибо, возьму на пробу. Но у немцев дешевле получаеться мне надо около 150 гаек и у м0.8 s=1мм.. Посмотрю у поляка на прямую, может дешевле получиться купить эти гайки.
  1. Для Зил-131 масштаб 1/16
    от galiot в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 03:45
  2. КБ Масштаб
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 08:18
  3. 1/6 масштаб
    от crossfighter в разделе МАГАЗИНЫ, КАТАЛОГИ, АТЕЛЬЕ
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:17
  4. АМО-Ф15, 11 масштаб
    от erk191 в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 17:08
