вот ссылки - болты https://afv-model.com/k199/Modellbau...hraube-Messing
гайки - https://afv-model.com/636/Messing-Se...Gewinde-M0%2C6
Есть еще вариант - на али набор для починки очков - там куча мелких винтов и гаек
Танк это сухопутный корабль.
				Спмнительно, длина винта меньше чем мне надо, да и гаек меньше м1 не вижу.
Спасибо, теперь пытаюсь договориться с жабой - хотя понимаю "искусство требует жертв"
На сайте у них написано "5.800,00 € Mindestbestellwert noch nicht erreicht" - если у них минимум на 5.800 евро надо купить, то я пас.
и сам отвечаюони оказывается до 14.08.2020 уходят в отпуск, поэтому за 5.800,00 € готовы задержаться на работе
(какие меркантильные люди, ничего святого.)
Последний раз редактировалось Mike735; 08.07.2020 в 05:15.
				А на данный момент гайки какого размера стоят?
				Все, увидел, 1.2мм. Только гайки бывают разные, гайки одного внутреннего диаметра бывают с разным внешним диаметром, вот как здесь, обе гайки М1, но с разным внешним диаметром. Михаил, возможно и у тебя М1.2 с большим наружным диаметром
[IMG][/IMG]
				А вот разница между гайками М1.2 и М1., разница очевидна. Думаю тебе как раз подойдут м1.
[IMG][/IMG]
				Ссыль на гайки https://www.shipmodeling.ru/shop/mat...un-1_RB107-10/
				У меня гайки китайские, м1 - s=2.5мм, м1.2 - s=3mm, на самом деле у них s практически одинаковые - 2.9мм. Спасибо, возьму на пробу. Но у немцев дешевле получаеться мне надо около 150 гаеки у м0.8 s=1мм.. Посмотрю у поляка на прямую, может дешевле получиться купить эти гайки.
