Показано с 31 по 35 из 35
Тема: УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
Древовидный режим
    TDM2020-2021 УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    Всем привет. давно не выкладывал свои г...ные поделки . как было сказано одним МАСТЭРОМ .
    Я не обижаюсь , так как люди знают мои работы которые я придумываю сам , а не нагло копирую и выдаю за свои .
    Стояла у меня на полке , года три примерно, ванна для Т-3 . Как то вспомнив про неё , покрутив , взял на работу . На работе делал реды для ЯгдТигра, ну и решил сразу для этой ванны сделать .
    После изготовления и установки понеслось дальше . Подключив Эльмод . настроил и покатал . Подвеска жестковатая . снял торсионы с передних и задних рычагов . оставил только амортизаторы с пружинками . отрегулировал все остальные торсионы , по слабости к центральному рычагу . Получилось очень классно в движении . ванна проходя препятствие почти не качается и не прыгает .
    При прохождении препятствия . брусочка например . задним ходом . катки цепляют друг об друга и тормозят движению . Решил и эту проблему . поставил ограничители хода рычагов вниз как первый и последний рычаг . Изготовил гребёнку и прикрутил её снизу на днище ванны . на фото видно её принцип .
    Далее были установлены опорные подшипники на выходные валу, использовал точеные корпуса для редукторов , их у меня с запасом .Усилил ленивые , поставив 5мм. уголки внутри ванны . приподнял первые поддерживающие катки на 2 мм. , цепляет гусяна об корпус держателя амортизатора . Реды ХЛ переделанные с моторами 480 серии . По ванне всё . ходовка отлично получилась .
    Последний раз редактировалось Механик; 05.04.2020 в 12:33.
  1. Stug III / Stug 40 G (от Андрея Х3)
    от HAL в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:41
  2. Sd.Kfz.142 Stug III ausf A
    от Volunteer в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:37
  3. Stug-III от МАТО.
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 09:00
  4. Волоколамск. Stug.III
    от weter в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 13:47
  5. Stug III и Bergepanzer III от...
    от HAL в разделе ИСТОРИЯ (PROFILINE)
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:31
