Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: КВ-122 (возвращение)
  1. #31
    Справедливое замечание, спасибо. Поправлю.
    Не, не сильно... ракурс с’емки чуть сверху. Поэтому кажется, что сильно.
    Внимательнее. на вас же смотрят сотни таких же...
  2. #32
    Андрюх, немоделисту ошибаться можно и нужно, ибо это тернистый путь учебы. + если рядом настоящие товарищи, они по доброму подскажут и укажут на ошибку.
    Лан, достаточно философии, продолжаю дальше...
    Итак, продолжу... Подвезли башню аккурат с завода №200.
    Товарищи из Питера помогли, за это Паше низкий поклон и спасибо.
    Первая прикидка:
    Итак чуть продвинулся, потихоньку... Для кольца поворотного редуктора башни...
    Башня держится нормально:
    Теперь хоть можно рядом с Тигром поставить и сравнить...
    Мелочи, мелочи... но они много времени занимают...
    1. Уширители:
    2. Защита "замана" впереди (назовем это так. Может кто поправит, если неправ), перископы (на 1943 г.), фара:
    3. "Косынки":
    Работаем потихоньку дальше...
    Сравнил модель с фото оригинала. Недочёты есть, буду исправлять: средняя косынка, перископы.
    По перископам хоть и нареканий нет (Юрий Пашолок тоже сказал, что норм), но фото говорят обратное. Средняя укороченная косынка по бортам, перископы - в переделку.
    1. Корпус - совсем новый (с башней ещё от КВ-85), до испытаний; без допбаков ещё; передние удлинители крыльев - новьё. Хорошо видны сварные швы при фиксации косынок. Хорошо видны нестандартные рымы.
    2. Корпус уже после пробега, хорошо видны сварные швы при фиксации косынок. Передние удлинители крыльев уже покоцанные, появились допбаки слева; фара после испытаний разбита, впереди - отметина от попадания снаряда в лобовую проекцию. От удара бронещиток мехвода вывалился. Нестандартные рымы - уже с серьгами.
    3. Корпус - уже с башней ИС-2 (КВ-122). Допбаки слева сняты, появился ящик для инструментов, замена фары - на "без стекла". (фото из архива Ю. Пашолока, с "варспота")
    Продолжу.
    Держатели и доп.баки - оставил один. Посмотрю, может ещё один добавлю.
    Как и говорил, перископы - в переделку.
    Поручни - в процессе.
    Мелочи, очень много времени занимают. Но из-за мелочей машина и смотрится по-другому...
    Но коллеги, как не делай, а все равно рано или поздно ошибка вылезет.
    Думал (с самого начала думал и знал это), что минует меня сия неприятность, но нет... А переделывать не стану ибо, сдвигать погон на 3 мм просто не смогу. ПризнаЮ сей факт открыто.
    То, что есть:
    Как правильно:
    Добавил швы, болты крепления... Остались удлинители крыльев и в покраску...
    Так, чутка по башне. Первый облив пока.
  1. RCTW (V.3.0) - возвращение или рождение нового.
