Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Т-34-57 по мотивам (Хал)
    и редуктор башни... Тамия...
    Узнал... ТО, что выделено ЧЕРНЫМ (см.пост выше) - лажа! Забыли...
    Продолжаю сборку необходимых запчастей для постройки...
    Ну вот встали на ноги - катки 183 завода...
    Коробчатые баки - но пилить и шпаклевать...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    А для плавности вращения и чтобы не дергалась на ходу башня что-то предпринял ?
    Тамиевская приблуда высоты сжирает очень много.На ту же высоту можно впихнуть центральный подшипник с шестерней. 50х65 , например , имеет высоту всего 6мм. Заодно и слип ринг (если будет) по центру встанет.
    На Эльмоде и плавность и несколько скоростей вращения... дергается? Чета вообще о таком и не слышал и не видел у себя: ни на тамии, ни на кларке, ни на эльмоде, ни на рств... у меня ничего не с’едает, встала по месту...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Внимания , скорее всего не обращал. Плата управления ни при чем , я не о перемещении башни , просто эта система (тамия ,хл,тайген) установки башни требует небольшой поперечный люфт при установке.
    И вот этот люфтик дает на трогании и при прохождении мелких препятствий то самое "дергание" ... покачивание легкое что-ли .... даже не знаю как объяснить , но чувство игрушечности и "картонной" башни возникает. Ведь не зря подшипники мелкие в погон башни ставят , в.т.ч. в тамию. Возможно , я слишком сильно этим загоняюсь
    Пробовал уже и установку подшипников по погону (у тебя погон слишком узок для этого) и создание подшипника скольжения в узле вращения башни (в старом тигре так сделано) и пришел к выводу , что башня , таки , должна вращаться на одном центральном подшипнике , исключающем люфт - по примеру тигров от Механика и Михаила (Учителя). Причем , в 34-ке данный фокус куда актуальнее , чем в тиграх и пантерах.
    Но , это все ИМХО , понятно , проект твой и если тебя такая мелочь не напрягает , то и Бог с ней. Просто хотелось , чтобы такая интересная модель была всесторонне хороша.
    Понял о чем ты.... есть такая вещь, на Тигре на своем обратил внимание на это: да «эффект игрушечности»... на тигре думаю, здесь посмотрю как будет себя вести. Дальше нужно думать. Спс, что обратил внимание.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Здесь может , как-раз , все нормально быть , ты прав. Башня легкая , ствол легкий.
    Есть задумки и с маленькими подшипниками , но пока я буду ставить один как на Тигре и КВ . Поворотный механизм будет в самой башне стоять , серва как редуктор и шестерня поворотная тоже в башне ( от 450 Тrex , вёрт ) . Подшипники для подъём / опускание я ставлю 5х11х5 , крепление под них точил .
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ваша идея с большим очень хороша ! Увидите ее в моем тигре.
    А зачем провода лишние в башню тащить для поворота ? И зачем на подъем \опускание подшипники ... в моем понимании там вообще фрикцион нужен : ведь ствол 99% времени стоит на месте , а все вибрации с него передаются на серву без потерь (если с подшипником).
    Если я не прав , объясните мне , буду рад мнению , пока башню еще не запилил.
    ЗЫ Если эти 2 поста не по теме тут мешают , можно в мою тему по тигру перенести.
    Молодца Леха! Добрая машина выходит
  1. М-35 по мотивам (1/10)
    от HAL в разделе Грузовики-внедорожники
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 03:36
  2. Модель по мотивам ГАЗ 63 на основе JJRC Q61
    от Joker в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 15:49
  3. ТИГР-1 (по мотивам)
    от HAL в разделе Тигр-I
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 06:13
  4. ТАУРОНСКИЙ БИЗОН (по мотивам T85M1)
    от HAL в разделе Танки 12-ти колоний
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 21:05
  5. Пантера "Ф" - по мотивам (Хэл)
    от HAL в разделе Трофейные танки РККА
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 07:56
