Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Т-72Б (сборная солянка)
  1. #31
    Цитата Сообщение от МишGUN Посмотреть сообщение
    ... Разбирать точно не буду.
    Правильно, Миш...
    Астрахань
    Как это работает сможет рассказать только производитель - https://www.facebook.com/dklmrc
    Но боюсь он этого не скажет, т.к. бережет свои идеи и разработки (Кларк вроде уже пробует скопировать (судя по постам в фейсбуке) и DKLMу это совсем не нравится
    Что касается моего редуктора, то для меня важнее соответствие заданным характеристикам, чем внутреннее устройство девайса. Поэтому вряд ли смогу помочь. Разбирать точно не буду.
    Ну что....осталось дождаться пока сломается редуктор, тогда и узнаем как это устроено. Конечно это была шутка, удачного продолжения работ по модели!
  3. #33
    А я знаю. Там всего один приемлемый вариант кинематики. У меня скоро такой будет. В планах есть
  4. #34
    Аватар для МишGUN
    Андрюх, так уваж человека, разложи по полочкам принцип действия.
  5. #35
    Астрахань
    Немного новостей:
    Прошла модернизация силовой установки - вместо стандартных редукторов свое место занял редуктор DKLM
    Вложение 41421 Вложение 41422
    Выключатель занял свое место под люком мехвода
    Вложение 41423 Вложение 41424
    Обзавелся наконец нормальными ведущими под нормальную гусеницу и закончил с ходовой. Все теперь на своем месте.
    Вложение 41425 Вложение 41426
    Поколдовал с маской
    Вложение 41427
    Ну и немного общих фоток
    Вложение 41428 Вложение 41429 Вложение 41430
    Работаем дальше...
    Вопрос по установке этого редуктора, опорный подшипник на вал в корпусе ставить необходимо для этого редуктора? и если да какой диаметр вала?
  6. #36
    Аватар для МишGUN
    Прошу прощения за поздний ответ.
    Думаю, что опорный подшипник не помешает в любом случае. Диаметр вала 7,99мм.
  7. #37
    Аватар для МишGUN
    Ну, что ж... Считаю стройку завершенной. Что хотел сделать - сделал. Осталась покраска, но покрасочный цех сейчас на карантине
ID:	41954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41956 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41957 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41960 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41961 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41962 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41963 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41964 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно приниматься за следующий долгострой...
  8. #38
    Миш, отлично!
    Не забывай про конкурс... Может и примешь решение принять участие...
    Аватар для МишGUN
    Спасибо, Леш!
  10. #40
    Аватар для brabus204
    Как показали себя в эксплуатации гусеницы и ведущие Аттилы? Чем соединяли траки? Теми пальцами, что шли в комплекте? Не вылетают?
    Аль Капоне.
  1. Тигр 1 (сборная солянка)
    от zh2011 в разделе Тигр-I
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 20:56
