Доброго времени суток!
Давно хотел начать новый проект. Хотелось собрать машину для бездорожья. Как вариант тягач АТС-59г, самоходка СУ-76, B1-bis.
Однако появился заказ на машину, которая не входила вообще в планы - Е100.
Нужно сказать, это не просто большой танк, это гигант среди танков! Не буду приводить историческую справку, её легко найти в интернете.
Начнём.
Сначала были поиски чертежей, фотографий, характеристик. Накидал эскизы модели, прикинул размеры отдельных деталей. Пришёл к выводу - проект вполне реализуем. Башня была выбрана от Мауса. Есть фото на просторах интернета, где на заводе проходила примерка данной башни на корпус, поэтому считаю выбор этой башни более логичным, нежели тот что показан в ВоТ. Пушка Пак 44.
Что планируется получить на выходе:
- герметичный корпус;
- крышка доступа к внутренним узлам в самом верху корпуса;
- металл гусеницы;
- карбоновые ведущие и ленивцы (возможно ещё балансиры);
- механизм натяжения гусениц от Александра МАМИ;
- катки из ударопрочного пластика с металлическим бандажом;
- торсионная подвеска (вместо пружин как у оригинала - муляжи)
- съёмные листы крыльев;
- двуступенчатая КПП;
- карбоновый планетарный редуктор на выходных валах;
- откат на 40 мм;
- слипринг на башне;
- встроенная система боя.
В процессе изготовления может будут внесены изменения в состав или добавлены новые требования заказчиком. В частности систему управления определим потом, размер динамика и прочее.
Масса машины, на вскидку килограмм 7 будет чуть ли не минимум.
Сделаны пробные образцы катков и траков:
Сделана кинематика силовой установки (развитие трансмиссии объекта):
По хорошему, машину нужно создавать с ходовой, но по ряду причин, решил начать с башни:
Продолжение следует...
