Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: ПТС-М (Лось13)
  1. #31
    Цитата Сообщение от AndreyK Посмотреть сообщение
    Хорошо получается!
    Это точно прототип?
    Он не то значение термина "прототип" имел ввиду
  2. #32
    Собрал весь корпус. осталось отшпаклевать и вышкурить и можно делать мелочевку и внутрянку...
    поставил сальники на валы, также поставил кастом редуктор пластик+метал и крышки на них.
    Антон как всегда подсобил запчастями... Ленивцы от т34 были переделаны в ленивцы от птс м
    завтра должен забрать оси на балансиры и опоры ленивцев и буду собирать низ для обкатки...
  3. #33
    Вчера сделал оси теперь нужно найти трубку чтобы завтулить катки...
    Также поставил петли трапа и поставил последний усилитель корпуса сверху. теперь думаю как сделать механизм открывания...
    есть дилемма и 3 вариант
    1) откидывание всего в ручную как это сделано на прототипе
    2) откидывание основного трапа по радио а аппарели выкидывать опять таки в ручную
    3) откидывание всего с помощью механизмов...
    пока вижу только варианты как сделать первый и второй... в виду того что хочу сохранить функционал на хенг лонге...
    но посмотрим есть еще пара идей...
    сегодня пол дня на работе пришлось печатать много материалов а пока принтер печатает можно заняться полезным....
    для начало временно закрепил ленивцы из того что было как говорится но проверить ходовые качества хватит
    ну и до кучи сделал корпус под визатон с фазоинвертором. никаких расчетов честно не делал взял кусок шприца отрезал трубку и вклеил... поглядим как будет бурчать...
    Последний раз редактировалось Andreyka; 11.11.2017 в 14:12. Причина: Расслабился?
  4. #34
    Вообщем он поехал! и поплыл)))
    смотрим видео...
    з.ы. на первом видео специально уперся в стенку дабы показать что редуктор не проскакивает!
  5. #35
    It's alive! Alive!!!!
    Но недолго, потому что утонул....
    Супер!
  6. #36
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Белый
    г.Одинцово
    Сделай откидывание механизЬма через длинную шпильку, в шпильке отверсте-разьем под серву (серва должна быть подгатовленной к полным крутящим оборотам) и гайку закрепить (с мелким ходом поворота) к трапу, аппарель в ручную или так же через вторую серву. В итоге получается плотный прижим ибА физика и плавность... из минусов громоздилово... но все это можно спрятать в кожух грамотно...
    СУ-76И
  7. #37
    Макс все гораздо проще)))) увидешь)
  8. #38
    Поплыли в большой воде....
    будем делать винты...
  9. #39
    Внушает. Теперь с грузом. ))
  10. #40
    груз проверял в ванной критический вес 6,5кг!!!
    но с ним плавает... видео чуть позже
    Последний раз редактировалось Лось13; 12.11.2017 в 18:38.
  1. Т-90 (Лось13)
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 19:13
  2. Газ-66 oт WPL by Лось13
  3. СУ-152 by Лось13
    Ответов: 29
  4. Т-44 by Лось13
    от Лось13 в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 09:08
  5. Sd.kfz.251 by Лось13
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 14:14
