Показано с 31 по 40 из 44
Тема: TIGER-I (доработка и модернизация)
  1. #31
    "Крылатые Траки" Аватар для Юра
    Спасибо.
    Надо попробовать.
  2. #32
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от alexjansen Посмотреть сообщение
    Переделываем подьёмный механизм ствола от Азиатам.
    Поделюсь своим опытом. Я сделал немного по другому. Выгнул кривошип с увеличенным коленом из подходящей по диаметру проволоки и пересадил звездочку.
  3. #33
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Поначалу я тоже хотел так сделать, но побоялся , что после пересадки шестерни она начнёт проскальзывать на валу. Поэтому(как мне кажется ) я пошёл более простым и надёжным способом, оставить вал на шестерне и слегка это дело модернизировать. Ещё я вижу пару плюсов в моей конструкции:
    1. Если ВЫ "промахнулись" с выбором расстояния оси эксцентрика (подьём-опускание стал слишком большим или маленьким) это легко исправить путём перестановки этой оськи на диске, благо места там хватает. На последних 2-х фото (пост №29) показан неполный подьём и опускание ствола, я слегка промахнулся с расстоянием, но переделывать не стал, и так сойдёт!!!
    2. Диск своей широкой плоскостью почти вплотную скользит по стенке редуктора , тем самым устраняет боковые колебания при вертикальных нагрузках, что значительно снижает болтанку ствола.
  4. #34
    Нижний Тагил
    У меня не проскальзывает. Если память не изменяет, посадил на циакрин дополнительно. А если промахнулся можно заново выгнуть, благо это не очень сложно. Там буквально на несколько мм нужно колено увеличить.
  5. #35
    Спасибо за информацию! У меня как раз на металлическом стволе штатная пластмасска со щелью под кривовал почти до конца просела и ствол просто на корпус упал. Буду ваять подобное!
  6. #36
    Германия
    Вчера слегка модернезировал металическую башню Тигра от Азиатам - перенёс центр оси наклона пушки.
    Конструкция практически такая же как на башне ХЛ, но слегка отличается. Стойки для крепления маски, в корпусе башни сидят как влитые!!! В то же время их легко можно демонтировать.
ID:	24130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24132 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24133 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24134 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 02.03.2015 в 21:17.
  7. #37
    Германия
ID:	24145 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24141 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24143 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее будем переносить Центр вращения башни!
  8. #38
    Дааа, красота... побольше бы таких обзоров..
    Германия
    После всех манипуляций с башней от Азиатам ( перенос оси наклона и переделка кривошипа редуктора подьёмника ) получил следующие результаты:
    До переделки, стандартный угол подьёма - опускания ствола . Величина между нижней и верхней точками равна 37мм
Название:	Без имени-2a.jpg
ID:	24149 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2b.jpg
    А вот результат после переделки. Величина между нижней и верхней точками равна 77мм
Название:	Без имени-1a.jpg
ID:	24151 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1b.jpg
  10. #40
    Поделись решением размещения механизма отката.
  1. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  2. Модернизация таймиевского ИС-а
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 22:05
  3. Модернизация Т-34-85 от ХЛ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:57
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
