Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: T-34-76
  1. #31
    Екатеринбург
ID:	18459Вроде все аппаратуру ХЛ для Т-34-85 2,4 все хвалят - а ее не хочешь? У меня то же "Кларк" есть - пока на Т-28 планирую( если разберусь).
  2. #32
    Аватар для galiot
    Питер
    У аппаратуры ХЛ 2,4 нет тримирования для точной настройки. Из-за разницы моторов-редукторов прямолинейное движение настроить не получится.
    Танк это сухопутный корабль.
  3. #33
    Аватар для galiot
    Питер
    У меня уже есть опробованное решение по корпусу Пилотажа. Я так сделал в предшествующей модели Т-34-85 и прошел все испытания. По фоткам наверное будет все ясно - кто не понял- спрашивайте.
    Удалил ограничители хода балансиров - нужно хорошо зачистить эти ниши. Растянул немного пружины, чтобы увеличить ход. Сделал заглушки.
    Жесткость корпуса достигается уголками по периметру.
  4. #34
    Аватар для galiot
    Питер
    Очень долго отрабатывал литье катков. Наконец-то нашел правильные параметры опытным путем. В смолу добавляю алюминиевую пудру, чтобы беговая поверхность была цвета металла. Трудоемкость сборки катка высокая.
    1 Нужно удалить облой из облегчающих отверстий.
    2 Отрезать прилив.
    3 Просверлить отверстие под втулку или подшипник.
    4 Собрать каток из двух деталей
    Прочность (ударная и на истирание) выше, чем у пластика.
    Вложение 18966
  5. #35
    все это хорошо, но мастер модель твою надо переделывать ибо:
    1. вместо болтов по кругу там должны быть наметки отверстий под сверловку(колеса то литые)
    2. если это сталинградский тип-то убрать ребро усиления вокруг отверстий надо и ребро идущее от обода к отверстию
    3. если уралмаш-то (а это недоделанный уралмаш), то продолжить ребро от отверстия до ступицы колеса-ибо там ребро только намечено-его еле видно - смотри фото из книги!
    нельзя этот набор просто так копировать, он неверен в мелочах!
  6. #36
    Аватар для galiot
    Питер
    когда с этими катками заморочился, не был уверен, что получится, если буду делать новую форму, то учту эти замечания
  7. #37
    Аватар для galiot
    Питер
    Продвижение на сегодня.
    Отлил новый вид катков - ранние без центральных отверстий. И почти собрал комплект колес. Почти готов верх корпуса - остались сетки машинного отделения. Приступил к начинке башни.
  8. #38
    Аватар для galiot
    Питер
    еще фото замены люка механика и фары.
  9. #39
    Нижний Тагил
    Толщина верхней лобовой детали при открытом люке водителя тонковато смотрится. Можно снутри по периметру пластиком проклеить, чтобы лист толще казался.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    Аватар для galiot
    Питер
    спасибо за классные фото. сделаю броню обязательно!
