Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Мытарства Тигра 1 от HL
  1. #31
    Аватар для Alexij
    NRW
    хорошо,сам смотрю радикал перегрузили рекламой,хотя у меня AdMunscher стоит не так в глаза лезет только при закачке на форум идет ошибка,хотя менял на меньший размер формат jpeg.
    все прошло,странно больший формат выставить можно,а меньший нет.
    Последний раз редактировалось Alexij; 14.06.2012 в 19:32.
  2. #32
    Аватар для Alexij
    NRW
    продолжаю мучить "кошачего",.
  3. #33
Название:	IMG_0219 копия.jpg
  4. #34
    Аватар для Alexij
    NRW
    по идее можно закрыть куском гусянки,,,на потом оставил.
  5. #35
    чуть дрелью углубление сделай и туда винты закрути.
  6. #36
    Аватар для Alexij
    NRW
    так пластина всего 0,5 мм,не получится,.
  7. #37
    тогда можно передники защитными траками прикрыть. У меня как раз новые лежат дома, если вдруг нужны
  8. #38
    Аватар для Alexij
    NRW
    спасибо,да у меня есть не поставил просто,,,да и далековато.,я в Дойчляндии живу.
  9. #39
    Быково,МО
    Поставь болты с головками "впотай",предварительно высверлив под головки небольшую зенковку.Изнутри прикрутишь гайкой накрепко,а торчащий кусок головки болта сточить заподлицо(хоть напильником!)с корпусом(снаружи будет похоже на заклёпку авиационную).Зашпаклевать,покрасить.Ещё гайки можно на клей посадить.
  10. #40
    Ну точно гусеницы Торро-Маторро как и на пилотаже !
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    А растачивал ты их потому что звезда(ведущее колесо) не влезало до конца зубьями в зачепление с гусеницей , ленты гораздо лучше чем ХЛ-вские , пластик хороший , да Alexij ?
    Последний раз редактировалось Монах; 23.06.2012 в 22:48.
  1. Обновление Тигра-1...
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 06:07
  2. натяжитель на кв и тигра
    от Лось13 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 06:58
  3. Люки для Тигра-1
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:36
