На конце не ик диод, а, так называемая, ксеноновая вспышка. На форуме имеются схемы подключения этого модуля как к рх18, так и к эльмоду. Может даже и к кларку есть, не помню.
Тут уже просто надо опытным путем подбирать, так как характеристики ХЛ-ского диода даже я не знаю...
По мощности - мощнее-лучше, вот все что я могу сказать, но в любо случае ощность ИК-диода ограничится мощностью подачи сигнала на плате управления.
Зы - вот пока писал вспомнил, что неродной ИК-диод подошел с 940нм.
Вот, пожалуйста http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...45&group=54396
Причем, последняя твоя ссылка на диод очень слабый - 30Мвт... по моим расчетам далее 3-х метров стрелять не будет....
У меня на 100мВт - бьет на 10 м.... вот такой: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...87&group=54396
Почувствуйте разницу!
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Это не нам не угодишь, а просто если даешь информацию то давай точную, а не приблизительную... Многие среди нас ( в том числе и я) плохо разбираются в электронике, поэтому конкретное указание на продукцию избавит коллег от различных недоразумений...
Такая моя логическая цепочка разве имеет изъян?
А зачем опытным путем подбирать!
Тамиевская и совместимые с ней системы имеют ик-диод с сигналом 935-940 нМ. Это мне замерили профи в одном электронном НИИ.
И чего тогда метаться?
А вот будет ли она воспринимать 830 нМ? Никто не знает....Проведи эксперимент!
Мне например неинтересно, если продаются диоды с указанными выше 940 нМ...
Получается следующее: ты в посте №25 отослал человека по ссылке на диод, а он имеет другие характеристики, но сам ты не знаешь будет ли он работать...
Как то безответственно с твоей стороны получается...
У каждого своя логика. На этом можно бы и закончить флудить...
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
Вот кстати именно этот модуль (если влезет) имеет смысл запихнуть в ствол! 3 провода - +/- и "сигнальный" - принцип работы такой... На самом штекере в плату 5-пиновый разъем, вставляется в соответствующее гнездо (рядом с регулятором громкости). Оставшиеся 2 пина (разъем "мама") - туда подключается 2-пин. концевик от пневмопушки (или от отката концевик - зависит от того что установлено).
---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
Если нужны будут запчасти на ХЛ или нормальная система управления - обращайся - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2174
Куда обратиться по поводу МАТО - уже правильный адрес дали =)
1.Логика либо есть, либо ее нет! Не может быть два Солнца или две Луны...
2.Флудом наш спор не считаю, ибо обсуждается технические параметры наших танков, а не бабы, футбол и работа!
3. Прошу прощения у ТС за то, что отвлекли внимание от его насущных вопросов.
Леша!
Перенеси диспут в соответствующую ветку, пжлста!
Кстати в обоих ваших ссылках есть интересная информация:
- Видимый телесный угол,град: 50 в одной
и - Видимый телесный угол,град: 20 в другой.....О ширине ИК луча однако...
Сомневаюсь, что в Питере угол поражения имеет такое критическое значение, как у нас... +если он будет стоять в глубине ствола - угол будет меньше заявленного.
