Здравствуйте
"угробил светодиод ,который шел в комплекте с масштабным стволом (подключил без резистора) ,если кто знает подскажите его наименование (характеристику) попробую найти в маг. радиодеталей
Здравствуйте
Здравствуйте
Мужики , собрал танк на 95% ! , опробовал на ходу . в.т.ч. и откат пушки - все работает , но появился "маленький косячок" в решении которого требуется ваша помощь (лучше понимающих в электронике) : - при подьеме (опускании) ствола (левый стик вверх) горит лампочка светодиода в пушке ??? , она также загорается и при отдаче ствола (и это нормально) , вопрос : как убрать
горение светодиода при подьеме (опускании) ствола ? , все мои потуги с RX-18 (менял разьемы) ничего не дали. Есть у меня идея , но нужно ваше подтверждение и помощь : надо как то перепаять
контакты в пульте управления чтобы левый стик вверх работал на отдачу пушки , а вниз на подьем , то есть поменять местами , может это поможет ?
С уважением
вечер добрый коллеги, есть верх хг к нему куплена ванна тг поделитесь кто как скрещивал очень интересно.
Есть еще вариант скрещивания Хенглонговской платы с ардуино для отката ствола. Сделал так себе на 34-ку
