Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Есть ли для танков ХЛ, аудиосистема...
    Москва, Кузьминки
    Для меломанов в RCTW есть возможность записи 2-х зуков; выстрела и взрыва.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1028 инструкция на второй стр.
    Вместо микрофона можно подключиться напрямую к компьютеру...разъем куда включаются колонки.
    P>S
    Хобби должно приносить радость.
    Не надо раздражаться и психовать по мелочам, даже если что-то сразу не получается...
    Последний раз редактировалось Tankoman; 04.02.2011 в 14:02.
  2. #22
    Серёга, скоро тебя поймают и будут пытать (возможно у кого-то будет паяльник).
    Короче, нужны фотки всех плат RCTV, со всех сторон. Родион, сможешь сфоткать? пока у тебя всё разобрано
  3. #23
    Москва, север
    Не вопрос. Если научите, как без потерь снимать и ставить на место пластиковый..."******чик" с плат
  4. #24
    С предельной АККУРАТНОСТЬЮ! Представь, что за тобой Москва, Родина и если что, то двойня через 9месяцев и,... всё получится
  5. #25
    Москва, север
    Эх, знать бы что надо сделать из "есличто" , чтобы двойня через 9 месяцев... я б наверное в лепешку расшибся но сделал
    Ну в смысле, этот пластик можно разрезать и потом изолентой смотать? Или как? Оне не гибкий вообще, т.е. или резать, или я не знаю что..
  6. #26
    Москва, Кузьминки
    См здесь
    http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_inst.shtml
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
    Это термоусадочная трубка 100руб за метр. Что бы размягчить и резать ножницами, можно слегка нагреть, хотя бы зажигалкой.
  7. #27
    Коллега, а можно попросить фото как сделал... на дЕзИГне очень заинтересовало:
    Цитата Сообщение от coolvoldik Посмотреть сообщение
    Там стоял один динамик W-0,5Вт, 8 Ом. Звуковой чип TDA 2822m мощность 1.3Вт(подключен по мостовой схеме).
    Сопротивление нагрузки на TDA2822 - 4-8 Ом.
    1. Ставишь в параллель второй динамик W-0,5Вт 8 Ом.(общее сопротивление на нагрузке получаем 4 Ом.)
    2.Сам динамик устанавливается под верхнюю крышку, позади башни в вентил. отверстия двигателя диф. вверх. Встает идеально.
    3. Я потом и второй туда-же переставлю. Выну его из этой коробочки(колонки).
    Звук движения с лязгом гусен. записан на высоких и средних частотах, поэтому он стал самым громким.
    ...будет полезно для всех я думаю...
    Аватар для kashara72
    Тюмень
    Доброго времени, подниму тему. Прикупил сегодня усилитель MK072 (не реклама)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7686 http://www.vega-shop.ru/two.php?keyS...799edcdc1a5c54 у нас по чему то они стоят 270р, везде дороже. Танк HL KV-1 динамики стоят Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7687ДИНАМИК AZR107R комплект 2шт. KMPL 8 Ом
    AZR107R SPEAKER KMPL.(CAB+FER) 8R/3W. На усилитель ток идёт с доп. акк 1700Ан звук стал реально громче, но стандартный регулятор вывернут на минимум, резистора под рукой не оказалось как на схеме, поэтому без него Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7688 Вообще по ощущеньям нужен динамик больше, при увеличении громкости динамики «плевать» начинают, звук пулемёта не различим с работающем двигателем . Прикуплю динамик по мощней, отпишу результат.
  1. У кого что есть (болталка)
    от LEKSS в разделе Военные автомобили
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 22:19
  2. у кого есть...
    от Bastshoe в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:57
  3. Есть желание!
    от MOTO в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 18:05
