Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Установка ИК боя (Тайген)
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ахахаха вот так основы электротехники в школе преподавать надо
    Я , просто , боюсь , что автор , изъясняясь не по-русски не может объяснить , чего он хочет. У него , судя по всему , еще и ИК-выстрела (сигнала) нет. И он что-то еще и в этой части неправильно подключает.
  2. #22
    Коллеги, спокойнее...
    спасибо за помощь, но имейте ввиду, что очень много людей, которые основ не проходили, а идут своим путем.
    Словами об’яснения не поможешь, нужна наглядность.
    Поэтому и размещена тема в инкубаторе.
    Я конечно дико извиняюсь, я неправильно понял потому что, мне нужно что бы и излучатель тоже работал, возможно я в начале неправильно указал суть проблемы. А выше я писал про диод выстрела!!!
  4. #24
    Приветствую и Вас Александр кажется, ну уж простите что не все такие грамотные как ВЫ.
  5. #25
    Если полярность ИК диода не перепутана и подключен он в гдезло ИК боя , то он срабатывает только после замыкания тех контактов на вашем фото . Проверить работу ИК диода можно мобилой , включив фотик на нём и при выстреле смотреть на экран мобилы . Человеческий глазик не видит ИК сигнал !
  6. #26
    Про глазик я в курсе попробую на выходных и отпишусь,
    спасибо за понимание и терпение!!!
  7. #27
    Полярность ИК диода : длинная ножка (+) , короткая (-) . Либо если увидите сами электроды в диоде то : маленький электрод (+) , большой электрод (-) .
    Я сам не электронщик , но Гугл мне помог !
  8. #28
    Вообще перед тем как лезть в любую электронику неплохо было бы в ней разбираться, чтобы потом не было проблем со сгоревшими платами и ик-диодами которые не стреляют или не поражают....
  9. #29
    Согласен Антох !
  10. #30
    Все норм... Вопросов "глупых" не бывает...
    Задача "бывалых" помочь товарищам и просветить.
    Могу сказать по себе, иногда написано ТАК, что не поймёшь. Именно поэтому выкладываю фото, чтобы было наглядно.
    Как грится: "Лучше один раз увидеть, чем... 10 раз плату в ремонт отсылать..."
  1. установка град для шасси впл
    от Лось13 в разделе Грузовики-внедорожники. Продажа.
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:00
  2. Установка Эльмода (Версия F)
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 08:29
  3. FAQ: установка системы управления и боя.
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 11:00
  4. Установка Кларк (Мэд_Макс)
    от Mad_Max в разделе Система "Кларк"
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 13:42
  5. Установка кулера на RX-18
    от рома в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:01
