Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Т-72Б (сборная солянка)
    Аватар для МишGUN
    Немного новостей:
    Прошла модернизация силовой установки - вместо стандартных редукторов свое место занял редуктор DKLM
ID:	41421 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выключатель занял свое место под люком мехвода
ID:	41423 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обзавелся наконец нормальными ведущими под нормальную гусеницу и закончил с ходовой. Все теперь на своем месте.
ID:	41425 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поколдовал с маской
    Ну и немного общих фоток
ID:	41428 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41429 Нажмите на изображение для увеличения.
    Работаем дальше...
    Астрахань
    Цитата Сообщение от МишGUN Посмотреть сообщение
    Немного новостей:
    Работаем дальше...
    Добрый день. Такой редуктор Вы ставите?
    Где можно найти инфу как это работает (через поисковик ничего не нашел)?
    Почему там два разных двигателя? Не могу найти более детального описания.
    Его и не найдешь, только спрашивать у производителя. Пиши через сайт.
    Астрахань
    Описания? Так если человек имеет это в наличии думаю он может пояснить как это работает.
    Это описание взято с сайта...
    Аватар для МишGUN
    Описание от производителя (перевод примерный - спасибо Гугл ):
    Новая коробка передач (PDSGB) теперь доступная для ваших танков! С мощным крутящим моментом и желаемой скоростью для ваших RC танков!
    Размер: приблизительно W=95, L=110, H=45 (mm), не считать длину вала.
    Особенности;
    1. Прямой ход - движение вперед и назад управляет от 1 мотора, обе стороны вала выхода вращаются одновременно, не будет разницы в скорости и она будет держать танк прямо, не будет влиять сопротивление разных редукторов, не нужно будет подруливать.
    2. Хорошая управляемость, ровный, плавный поворот.
    3. Супер вращающий момент-даже в сложной пересеченной местности все еще способной поддерживать хорошее проведение управления рулем .
    Доступно для некоторых ВОВ и современных танков.
    # Плита коробки передач сразу приспособленная для корпуса танка ХЛ, размер вала , скорость и конструированный вращающий момент ссылаются на модель танка.
    # Fit taigen/asiatam / Torro танки шасси тоже. но некоторым цепным колесам нужно быть пользой HL одно, пожалуйста проверяют с нами перед заказом места.
    # Поддерживаются платы::
    * Clark TK22/24, TK60,
    * IBU3
    * ASP2
    * WH-MFU16s
    Остальные подробности на сайте производителя:
    https://www.dklmrc.com/product/pdsgb
    Астрахань
    Особенности;
    * IBU3
    * ASP2
    * WH-MFU16s
    Спасибо понятно....что ничего непонятно. Догадался что второй двигатель вспомогательный(подруливающий), но как осуществляется поворот? Я думаю Вы более подробно изучили этот девайс и могли бы дать более внятное пояснение чем дает производитель? Думаю это будет интересно не только мне.
    Астрахань
    Немного новостей:
    Поколдовал с маской
    Работаем дальше...
    Вопрос по установке этого редуктора, опорный подшипник на вал в корпусе ставить необходимо для этого редуктора? и если да какой диаметр вала?
    Аватар для МишGUN
    Прошу прощения за поздний ответ.
    Думаю, что опорный подшипник не помешает в любом случае. Диаметр вала 7,99мм.
    Аватар для brabus204
    Как показали себя в эксплуатации гусеницы и ведущие Аттилы? Чем соединяли траки? Теми пальцами, что шли в комплекте? Не вылетают?
    Аль Капоне.
  1. Тигр 1 (сборная солянка)
    от zh2011 в разделе Тигр-I
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 20:56
