Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Т-90А
    Такую башню можно будет заказать? Какая цена?
    Аватар для МишGUN
    http://www.vmasshtabe.ru/konkursyi/k...anka-t-90.html
    Здесь скачал 3D модель. От нее взял верх башни и в сторонней фирме напечатал (печатал давно, 3D принтеров в наличии особо не было, так бы обратился к коллегам). Цена зависит от расценок того, у кого вы будете печатать.
    СПб
    Только нужен Компас 3D V15.1, и выше, что бы перевести файл Компаса M3D в файл *.stl, для 3D принтера.
    Аватар для МишGUN
    Закончил с установкой подъема-отката. Так же, как и планировал, сделал съемный верх башни (без болтового соединения) для более удобного доступа к потрохам. Верх и низ теперь на 3-х магнитах.
    Аватар для МишGUN
    Работой Саши остался доволен, все ТЗ выполнено на славу. По DKLM, ребята действительно расслабились и начали расстраивать. Помимо того, что описал Александр, произошло следующее: при легком касании поддерживающих катков, они остались у меня в руках, а подшипники остались на осях
    Решил сделать свои поддерживающие катки из подшипников, утянутых в термоусадку - получились даже лучше, чем родные. Установил хентековский натяжитель (тоже пришлось помучиться, т.к. чтобы ось встала в ленивец пришлось менять в нем подшипники на другой размер). Ну, и надел гусеницы.
ID:	38443 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38444 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38445 Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил хенглонговский натяжитель (тоже пришлось помучится,,,,,,
    Стесняюсь спросить Миш а при установке самого огрегата ни каких трудностей или ???
    Еду как могу , а еду здорово!
    Аватар для МишGUN
    Привет, Жень, сколько лет, сколько зим
    Не, никаких проблем. Нужно только спилить родные пластиковые бобышки и установить вместо них "агрегат". Ну, от себя я добавил еще один болт для крепления (для большей надежности), т.к. родная конструкция крепилась к корпусу всего одним болтом.
    СПб
    На нашем питерском сайте я весь процесс установки в фотографиях выложил.
    Аватар для МишGUN
    Александр-МАМИ:
    "по просьбе автора темы освещу свою работу над моделью.
    ну первое ништяки от дклм не такие уж и класные, подшипники например вываливались из колес и их пришлось садить на эпоксидку, т.к. локтайд был бессилен, зазор между стенкой катка и подшипником, 0.25 мм.
    в остальном такое же литье как и у тайгена например.
    по ванне - было сделано лекало и вырезано на гидроабразиве 4 пластины из 2 мм пластика и 2 из 1 мм дабы выровнять стенки бортов и уйти от сложной внутренней геометрии. все это вклеено и просушено, затем из 2 мм дюраля установил вкладки корпуса и дна, затем установил втулки балансиров из латуни, при этом сам балансир крепится стальным винтом снаружи и гайкой изнутри. внутри все залил эпоксидкой для герметичности и прочности. дюраль к пластику притянут винтами. редукторы стоят на двойной пластине 2 мм, прикреплены через но винтами с гайками. втулки на валы установлены внатяг на штатное место без его доработки(простой тип втулки). натяжитель не требовался от меня. фото того что было. а что есть выложит сам автор."
ID:	38440 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38441 Нажмите на изображение для увеличения.
    Перетащил сюда.
    Миш гусеница за шляпку болта поддерживающего не цепляет? Или ракурс такой?
