Показано с 21 по 30 из 44
Тема: КВ2 модернизированный
    Транзистор, конденсатор, 4 резистора.... И хороший, мощный светодиод! Загорается почти сразу (ПОЧТИ) и быстро плавно гаснет, замедляя гашение в конце... Ну прям лампочка, только спектр от желтого к красному не меняет. Думаю над спектром...
    ЗЫ. Лампочка конечно натуралистичнее, но мелкая гаснет почти так же быстро как светодиод, да и стряхивается, перегорает, светит слабо... В общем - рчередной кусочек электромозайки.
    Есть мысль сделать движение пулемета не от отдельного стика, а совместно с выстрелом. Что бы и стрелял и двигался одновременно. Должно быть красиво.
  2. #22
    Маньяк!
  3. #23
    Цитата Сообщение от silencer Посмотреть сообщение
    Маньяк!
    А тебе, танкист, я секрета не расскажу! Шучу. На порше стоит сева на свободную крутилку. Можно пострелять и покрутить. Дети-зрители писают кипятком когда пулемет мигает и двигается. Тут я хочу просто нажать стик и пулемет будет стрелять 5-6 секунд. Почему нет? Микросерва много места не скушает, а для мелкого зрителя уже интересно! И другим будет к чему стремиться. Как и мне за всеми вами...
    Для проверок использую макетную плату. Вот например схема имитатора лампочки на светодиоде:
  4. #24
    Расскажу и покажу еще одну обнаруженную идею.
    Для большого танка - большой динамик! И желательно бесплатно. Девиз хорош, но есть очевидные проблемы, начиная с "бесплатно" не бывает и хорошо - это "дорого". Прогуливаясь по брахолке митинского рынка в ожидании замены стекла на планшетке подобрал в мусоре выброшенный динимик от компьютерной колонки на сломанной передней панельке. Ключевое слово - подобрал. Это - БЕСПЛАТНО! Принес домой и сравнил с моим из танка. Мда. Габариты одиниковые, а мне так хотелось пониже, ибо тот который установлен - велик и шестеренка вращения башни не встает. Миллиметра на 4. Значит мне нужен динимик как минимум на 6 мм ниже моего плюс срезать коробочку под динамик.
    Пока рассматривал - задумался на тему "какая занятная крышечка на магните и зачем она нужна?" Поскольку динимик бесплатный, то я взял высокотехнологичный инструмент "отвертка" и не менее технологичный инструмент "молоток". 2 удара - и вуаля! А это что???
    Это - бутерброд! используется для незначительного повышения мощности динамика. По моему гораздо эффективнее приклеить пятак борового магнита. Меньше места займет. Намного. А значит - верхний маленький магнит лишний! Сказано - сделано. Использем названный выше высокотехнологичный, высокопроизводительный, универсальный инструмент. Еще раз - вуаля!
    Осталось почистить и посмотреть - как раз те лишние 6 мм с еще чуть-чуть!
    После подрезки коробочки и установки динамика - все встало на свои места!
    Удачи и наблюдательности!
  5. #25
    Думаю над натяжителем. Хочется натяжитель с предохранителем от перенаятяга при попадании камня. Мысли есть? Предлагаю подумать тут и тут же испытать. После вынести как готовое решение в технологии.
  6. #26
    А что тут думать? Все уже придумано. Используй пружины.
  7. #27
    Если тебе это очень хочется,то рассмотри внимательно натяжитель от Трешки, там надо только поколдовать с пружиной и ее положением.....
    Только транзисторы с конденсаторами не ставь
  8. #28
    Не буду. Мысль что бы удерживать ленивцы в натянутом состоянии, но при перегрузке что бы пружины отрабатывали и приотпускали гуси. После выпадения камешка снова натягивали в норму. Думаю. Есть идея реализовать и сделать активными штатные натяжители, но слишком много подвижных деталей. Хочу как можно проще... Впрочем тоже есть мысль, над ней и работаю.
  9. #29
    Подготовка к тестовому заезду. Третья смена...
  10. #30
    деагостиневский танкист замаячил
