Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: TAMIYA 36203
    Цитата Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
    С редукторами я совсем запутался. Выходит есть 3 уже варианта: Шпигель (не мой вариант), Боб-Шпигель и вариант от Александр_МАМИ?? Объясните для тех кто в бронепоезде???
    Да именно так,
    Боб улучшил конструкцию Шпигеля... Саша - локализовал.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Буксирные тросы. На моем прототипе оба троса распущены и тянутся от серьги до серьги. Поэтому пришлось выкручиваться. Решил сначала сделать бюджетный вариант... Срезал родные коуши. Вычестил крепежный механизм, просверлил отверстия. Родной пластиковый трос тамия дает 3 мм диаметра, что не верно. Выручил набор - 1 метр аберовского троса. На тигре диаметр этого троса был 32 мм, что в нашем случае 2.0 мм. Абер как раз давал такой размер. Вот что вышло. На коуше рисунок витков немного отличается, но в моем случае тросы будут в пыли, с остатками смытого зимнего камо, что снизит контрастность нестыковки по виткам. + Коуши будут на уровне ниже юбок. Если разонравится эта конструкция, может возьму шумокитовские.
  3. #23
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    На моем тигре будет высовывающийся водила. Посмотрим, если редукторы по высоте позволят... То в дополнительный канал - серву - далее - люк + голова) Фигурка в процессе окраски, фирмы емнип "Танк"
  4. #24
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Тяжело было найти нужный типаж головы. Ведь, по сути, той техникой управляли парни. Молодую физиономию еле нашел. В комплекте шел еще полностью кучерявый "Обама", один лысый и один со слишком спокойным выражением лица. Этот подходил луче всех. Орущая натура, я его называю. Коллектор)))
  5. #25
    Лучше сразу взять нормальные троса и забыть про них Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Я внимательно изучал этот набор. Он, конечно же, красив! Но на этом для меня его плюсы исчерпаны. Т.к. набор идет не только с буксировочными, но и с тросами для натяжения гусениц. И оба они в наборе по диаметру не верны! В наборе 2,5 и 1,1 мм, а должно быть 2,0 и 0,9 мм. Для меня это и послужило причиной (про свой миллиметризм уже писал). Я уж молчу про длину троса в наборе. У себя я их вывел четко по 513 мм.. Но смотрится красиво набор, не спорю.
  7. #27
    Ну раз уж на столько все серьезно, тогда в любом случае придется их менять, дюже не сочетаются витки на тросах и коушах Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Я бы сделал так, просверлил насквозь эту трубку, протащил через неё трос, с самого коуша сточил бы имитацию троса, и вуаля.
  9. #29
    Реальный Мастер Аватар для Andrey X3
    Волгоград, Россия
    100500% ЗА МЕТОД АЛЕКСЕЯ ! Я БЫ ТАК ЖЕ СДЕЛАЛ !!! ВООБЩЕМ ЛУЧШЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ !!!!!
  10. #30
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Парни, я вас услышал! Этот вариант уже не переделать. Длина тросов полностью выбрана! Только что держал в руках вышеуказанный аберовский набор! Трос там заметнее толще!!! Намучаюсь я с ним. Если уж свой 2 мм, чтобы согнуть использую плоскогубцы... Единственный набор, который более точен, чем абер, по диаметру тросов и очень похож по комплектации - ШУМОКИТовский. Но цена!! 29 бакинских. Кароче, я ухожу в раздумья по этому поводу.
  1. Возможно Thunderbolt FO Tamiya 1/16
    от EddyK в разделе США
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 12:04
  2. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    Ответов: 22
  3. Пантера от Tamiya
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:07
  4. FAQ окраски Тигр Н1 от Tamiya
    от weter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:50
