Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Замена динамика на танках HL. Кто практиковал? Есть ли смысл?
Древовидный режим
    Владивосток Россия
    ВОПРОС Замена динамика на танках HL. Кто практиковал? Есть ли смысл?
    Основная суть вопроса такова. ПРОСТО хочу добиться увеличения громкости динамика имитирующего звуки. На супер увеличение качества звука не претендую. Дело в том, что звук штатного динамика напрочь заглушается шумом дымогенератора и редукторов с гусеницами при движении. Можно ли поставить просто небольшой динамик подходящий по размеру типа пищалку от какого нибудь автомобиля или маленький динамик от аудиосистемы? Потянет ли он выходной ток блока управления RX-18? И не спалит ли его? Может кто то подскажет конкретные мощностные параметры динамика, который максимально допустимо воткнуть ..... пока просто прогуглил, мужик один тигра продавал и пишет, что поставил 2 динамика по 2Вт, но уже через выпрямитель напряжения.... мощность штатного динамика всего 0,5Вт....Заранее благодарю за дельные советы...... У меня Тигр-1
    Последний раз редактировалось HAL; 17.03.2015 в 20:31.
  1. Дыммашина из звукового динамика
    от Bastshoe в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 06:08
  2. Имеет ли смысл брать?
    от Evilferret в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:14
  3. Замена коллекторника на бесколлекторник...
    от HAL в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 22:48
  4. Замена RX-13 на RX-18
    от Drago в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:24
