Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Замена динамика на танках HL. Кто практиковал? Есть ли смысл?
    Цитата Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
    Алексей, мы ушли от вопроса этой ветки " как достичь большей громкости при малых вложениях. О соревновании в громкости разговора не было..........пока.
    Этот вопрос так не ставился.
    Есть ли смысл? - был вопрос. Давайте будем последовательны.
    Потому что изначально, все говорят о малых вложениях, но как показывает практика -
    1) не нужно спешить
    2) то к чему призываю всех подкопить средства и покатайте ваши танки, чтобы определиться - оно вам нужно?
    3) лучше купить изначально все правильное... Но здесь тоже есть подвох: а что вы хотите дальше с этим танком делать воевать или просто катать всем на зависть?
    Вот к чему мои рассуждения. А дальше каждый сам решает.
    Москва, Россия-матушка
    1) не нужно спешить
    Согласен в главном. Спешить не нужно. То, что кажется абсолютным, всегда будет относительно. Особенно в моделизме, каким бы он не был :стендовым, активным или чем-то вроде их смеси. Со временем хочется большего и лучшего. Но вот у всех это понимание приходит по-разному. А вот насчет купить все сразу............ большая зеленая жаба по-началу душит. Хотя, если в последствии оглянуться на сделанное- дороже выходит в итоге..
    Смотря к какой цели продвигаться.
    Ставить новый, даже пусть лучший динамик на родную плату танка, без каких либо других изменений смысла нет, как был звук де..мо, так и останется. Надо менять плату или какие-то примочки, типа усилка ставить, тогда может быть есть смысл. Я ставил на родную Тайгеновскую апартатуру, Визатоновский динамик, изменений никаких. Так-что не мучайтесь по напрасну.
    Челябинск
    Хотел поделится, результатами изменения звука на танке HL.
    Эти пробы делал не ради звука, а для установки акустической дымомашины, но тем не менее...
    Сначала поменял динамик в родной колонке на меньший, но более качественный (стоит копейки)
    Плюс заклеил лишние дыры в корпусе. Звук стал прилично громче (почти в двое) и главное намного приятней.Нажмите на изображение для увеличения.
    По громкости понятно, сопротивление 4 ома против 8 ом, у родного...
    Потом нашёл пару динамиков, в "закромах", (на одном был ценник 40 руб.)-(давно это было).
    Под него склеил коробку, из корпуса от старого принтера и был очень удивлён от полученного звука.
    Звук стал ещё громче (в сравнении с родным динамиком раза в три, а то и четыре) и очень приятным...
    Хотя динамик почти как родной по диаметру и такой же по сопротивлению.
    Вот и выходит что главное не размер и мощность, а качество и чувствительность динамика плюс акустическое оформление.
    Чувствительность динамика иногда указывают производители в децибелах на ватт.
    Что за танк ХЛ?
    Расположение динамиков у многих танков разное....
  1. Дыммашина из звукового динамика
    от Bastshoe в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 06:08
  2. Имеет ли смысл брать?
    от Evilferret в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:14
  3. Замена коллекторника на бесколлекторник...
    от HAL в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 22:48
  4. Замена RX-13 на RX-18
    от Drago в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:24
