Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: King Tiger.Не для слабонервных)
    Не понял не много..Что значит не нужна?
    Если у одного танка ХЛ-овский бой а у меня Кларк настроенный на бой с Тамией то посасямбя выйдет..
    А есть такая что-бы со всеми могла?И ХЛ и Тамией и Кларком и ДБЦ?
  2. #22
    Все вышеперечисленные кроме ХЛ системы могут играть между собой по протоколу Тамия.... у одного ХЛ своя заморочка,довольно примитивная....Которую 99% владельцев либо меняют,либо устанавливают отдельные платы системы боя (МАКО РЦТВ) для ХЛ РХ18 которые позволяют им играть со всеми остальными.....
  3. #23
    Короче нужно ИК бой купить и откат сделать..
    Тоесть если куплю выше перечисленные "МАКО РЦТВ" одну из них конешн)Законекчу к РХ18 то оно будет работать как с Тамией так и с ХЛ и другими фирмами?
    Или я что-то не понимаю...
    Последний раз редактировалось HAL; 25.04.2014 в 05:28.
  4. #24
    да примерно так... за мако не скажу, а вот рств - проверено.
    Вооот это уже радостней слышать.
    Теперь найти бы это "РЦТВ"..Ну ниф*ига ж...200 бакинских за такое..Мда..
    И еще вопрос-балансиры металлические исправят "кривизну" и свободный ход катков?
    А то они у меня уже домиком встают
    Последний раз редактировалось Xmyri; 25.04.2014 в 11:51.
  6. #26
    RCTW вроде на 2,4 не ставил еще никто....
  7. #27
    А какие еще есть варианты?
    Просто ценник немного кусается..
    Ах да-сегодня допили внутрянку,зашлифовал многое-3 диска убил блин пока маялся..А они маленькие такие
    Короб с динамиком сзади зато встал как влитой
    Надо теперь еще аккум придумать куда засунуть..А то он-же у меня от шасськи-длинный падла
    Видел на форуме про альтернативные варианты крепления верха ванны к нижней части..Порадовало но липучки отпадают(намучался я с ними в дрифте ой как).Они прикольные но нет!Магниты возможно или как там было показанно-пазы спереди и сзади шпилька)
    Фото все завтра будут..Точнее сегодня уже)
  8. #28
    Вот на этот ответ обратил внимание. Редуктор спереди, моторы спереди, башня смещена вперед и еще ВОЗМОЖНО металлический ствол. Батарея в середине, сзади легкий динамик. Неравномерный вес перед-зад. У меня проблема с перевесом передка - красиво поднимается на препятствие а потом КАК УПАДЕТ передом! Все время за подвеску переживаю. А тут вроде пока балансиры пластик плюс перевес... Может перепроектировать начинку относительно баланса веса?
    Аккум сменный или встроенный? Практика показала что лучше сменный. Как вариант его можно подразобрать и собрать в другом положении банки, но тогда покупной без переделок не встанет. Я делал так:
    Плюс - аккум имеет другие более удобные габариты (ну тесно у поршика внутри!). Можно хоть весь его баночками распихать по корпусу для баланса. Легко. Но вот быстрая смена на длительных покатушках - увы. Альтернатива - литиевые, но за ними уход, уход и уход. Не всякая аппа с ними работает безопасно (чуть другое напряжение и значительно другие токи при КЗ моторов при клине гусениц).
    Впрочем королевич большой, все должно влезть. Даже легко, после удаления перегородок.
    PS: это не руководство к действию и не замечания - просто мысли вслух. Вдруг, прочтя, что-то еще более правильное навеет?
    Последний раз редактировалось MerryLate; 26.04.2014 в 01:02.
  9. #29
    Именно именно - рств 27МГц... На 2,4 не потянет...
    То, что КТ большой - заблуждение. Он чуть длиннее Пантеры, при равной ширине))). То, что передок перегружен, правда и динамик проблему не решит. Доя надежности и проходимости, возможно усилить подвеску передних катков, а для баланса, придется догружать корму свинцом. При возросшем весе свыше 9кг, проходимость на грунте упадет.
  1. King Tiger: сложный и тогда и сейчас.
    от Exzitus в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 07:12
  2. KING TIGER (Монах)
    от Монах в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 13:56
  3. Сборка и покрас King Tiger
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 05:36
  4. King Tiger (Tamiya conversion)
    от weter в разделе Королевский Тигр
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 23:12
