Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Т-34-85 (Mad_Max)
    Цитата Сообщение от mikle43-2008 Посмотреть сообщение
    Привет,Антон!Ты когда подсоединял пулемёт,там на светодиоде пулемёта стоит резистор.Ты менял этот резистор или родной резистор прижился?
    *HI*
    Пулемет в башне или на корпусе? Башенный я оставил работающим вместе с подъемом/опусканием ствола, там без резистора, напрямую к движку подключен, а курсовой оставил родной, даже не знал что там есть резистор)) Просто провода, которые шли к родной плате перепаял на 18ю.
    Надеюсь поплотнее заняться, сделать надо проводку внутри окончательно + на выставке окончательно сдох один из моторов в редукторах. Решил использовать липоль на 5000 мач с отключаемым дисплеем, показывающем напряжение, скорее всего он будет выведен под люк мехвода, вместе с балансиром под зарядку.
    Большое спасибо Алексею (ХАЛ) и Андрею (Нафаня) за запчасти!
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 22.04.2013 в 13:24.
  2. #22
    Быково,МО
    Понял,спасибо!Да,имел ввиду курсовой пулемёт,рядом с мехводом.А что за заправка водой?
  3. #23
    Если почта не подкачает - будет сюрприз)) танк ездящий на воде)) шутка)
  4. #24
    Быково,МО
    Дым-машина чтоль на воде?Что-то читал про такую....
  5. #25
    А зачем ее включать? Очень аккум "жрет". Да и по звуку в тему не попадает.
  6. #26
    Продолжаю.
    Электроника уложена окончательно.
    РХ18 поставлена на дно, сверху к ней прикрутил приемник (скорее всего в дальнейшем будет ее замена на ТК), сделан упор для аккумулятора, сам аккумулятор уложен вдоль и набок для экономии места (пришлось подпилить одну стойку), в длину нарастил 3 сломи малярного скотча, теперь сидит очень жестко. Ну и предварительно подключил часть проводов. Также, балансировочный провод будет удлиннен и выведен в переднюю часть, где находится заглушка, и будет выниматься вместе с ней для зарядки.
    В верхней части 3 провода на поворот и подъем башни объединены в единый жгут и решил "прилепить" провода поворота башни, чтобы не болтались.
    Скорее всего буду делать открывающийся люк мехвода, но пока не знаю как его аккуратно выпилить.
  7. #27
    Масква
    Антох, его пилить не надо, люк механика-вредителя просто приклеин, его надо акуратно просто поддеть
  8. #28
    Ром, ткни пожалуйста где пилить - у меня везде залито....(
  9. #29
    Масква
    билать, папутал, ну свёрлышком 0.05 дирка где нить по незаметней и только ниткой капроновой и оооооочень аккуратно.
  10. #30
    какая есть... у меня походу отлито все целиком
  1. Королевский тигр ХЛ (powered by Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 17:21
  2. Born to kill! MATO M-36 Full Metal Jacket (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе США
  3. Ford Model T (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Грузовые автомобили
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 00:53
