Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 160
    Москва, север
    В моей зарядке такая отсечка настраивается, по заряду или по времени.
  2. #22
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Да вы правы на танки лучше не ставить LiOn и LiPo сегодня гонял в магазин , там парнишка все мне популярно обьяснил про то что литионки все очень бояться полного разряда аккума . При случае полной разрядки он умирает безвозвратно.... И еще он говорил что на авиа моделях есть этот ельмод который отклюает питание , а до критического состояния он начинает сигнализировать . Еще сказал что кадминивые и металгибридные аккумы более высокий и постоянный ток дают , а литонки опасны для таких (танковых) плат своими кратковременными скачками с меньшего тока на максимальный ,так что ребят не гонять на танке без последствий с литионками .... Он еще много говорил о страшных последствиях несовместимости кадминиевых и литионных аккумах на разной технике .... Самый мощьный аккум нашел кадмиевый на 4600 мАч Может кто больше видел.
    Саня "Командир танка"
  3. #23
    Купи два и не парься. Успеешь устать пока они сядут. А если купишь три, то и бороду отрастишь)))
  4. #24
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Дело в том что корпус сделал герметичным , охота посадить один туда и забыть про него , а зарядка и все выключатели перенесены назад , они находяться под задними вент. решетками которые открываються и дают доступ к зарядке.... Вот такие пироги... Я любитель грязь помесить...... А целостность и чистота всех плат прежде всего ! Для етого и делолась герметизация , у меня еще пантера есть дак вот иногда приходиться перекидывать аккум с нее и ложить просто на корпус тигра (не естетично смотрится ) 2 аккума в озарте убиваю . По 1700 мАч , может еще просто не накатался.
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Тигрище для меня просто милее Для негог чисто то и стараюсь взять все по максимуму , да еще друзей танки на обслуживании у меня , на них тоже бы поставить хорошие аккумы..
  5. #25
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Подскажите пож. сколько по времени надо заряжать этим зарядником http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC6941/ такую батарею http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC8084/ И как повлияет раздная сила тока 2-3.5-5 аМп на время зарядки , и на жизнь аккума если его часто заряжать на максимальном токе. Еще есть ли формула расчета времени зарядки аккума..... Спасибо.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Xander-A Посмотреть сообщение
    Подскажите пож. сколько по времени надо заряжать этим зарядником http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC6941/ такую батарею http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC8084/ ...
    На этом зарядном устройстве есть светодиод (выделил на рисунке). При включении в сеть он загорается секунды на 2-3 и потом гаснет - это "самодиагностика". Для Вашего аккумулятора выставляете ток 5А. Подключаете аккум. Светодиод загорается красным цветом - это означает, что идет зарядка батареи. Когда светодиод загорается зеленым цветом значит аккумулятор заряжен. Отключаете зарядку, ДАЕТЕ АККУМУ ОСТЫТЬ и можно кататься. У меня на зарядку именно таким зарядником именно такого аккумулятора именно таким током уходит часа полтора.
  7. #27
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    А скажите тогда пож. сколько катается ваша модель , примерно хотяб по времени.....
  8. #28
    Для моего Першинга от Тамии этого аккумулятора емкостью 4500 мА/ч на два "боевых" дня в клубе хватает (чистое "ездовое" время в общей сложности часа полтора-два).
  9. #29
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Спасибо , заказал себе такой комплект. Надеюсь покататься на день будет хватать.
  10. #30
    У меня зарядка Ansmann ACS 110. Тестирует, разряжает как надо и заряжает. Можно без цикла разряда, зарядить сразу. Тянет аккумы до 12В включительно. Максимум что заряжал 4300мачей. За семь лет, при эксплуатации раз в неделю, живы все аккумы, а их у меня много.
    Ответов: 47
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    Ответов: 30
