Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Система боя с функционалом ремонта... (IBU)
    точно так...
    Прочитал.... Прикольненько....
    Написать, как уничтожить БРЭМ и добить ремонтируемый танк, что для этого нужно? Или что нужно сделать, чтоб "вылечить" танк и не потерять БРЭМ?
    Мы готовы к таким вариантам боёв? У нас всё отлажено и проверено?
  3. #23
    имхо:
    по любому нужно пробовать, это уберет условность и путаницу, как минимум, во вводе резерва...
    а вот теперь самое интересное и неприятное (+ 1 в пользу Нафани).
    Итак:
    1) система IBU полностью совместима с боевыми системами Тамия, RCTW и Elmod
    2) НО, модуль "лечения-аптечки" работает, только с модулем IBU. Иными словами, если мой брэм (IBU) захочет вылечить Танк Нафани - ничего не получится, системы не читают сигналы друг друга. Но если Нафаня поставит на свой Панцер-3 IBU, мой брэм спокойно его излечит.
    В данной ситуации, сугубо имхо, использование IBU представляется проблематичным. (Хотя, как я прочитал из мануала в IBU реализован многцелевой функционал, как-то: система боя для танков, "аптечка" для брэмов, система боя для артиллерии и минные поля.)
    Вот пока так.
    Получается, что не зря я "вспылил" , логика то работает правильно
  6. #26
    Москва, Кузьминки
    Мануал в оригинале можно найти здесь
    http://rctankir.forumattivo.com/f23-italian-battle-unit
    В качестве принимающего датчика используется грибок от ХенгЛонг. В комплект не входит!
    Сверху на него прикручивается небольшая плата с 4-мя SMD светодиодами.
  7. #27
    а проще скачать у нас...
    Вложения Вложения
    Ну если танк станет Брэмом, то я думаю нужно лишить его возможности стрельбы, а компенсировать это большим колличеством жизней.
  9. #29
    А смысл? БРЭМ это тоже машина, причем бронированная не сильнее танков. Думаю, что у нее жизней вообще как у среднего танка быть должно.
  10. #30
    ...Думаю, что у нее жизней вообще как у среднего танка быть должно.
    Не согласен! Если БРЭМ сделан на базе тяжелого танка, например КВ, то и бронирование его (т.е. количество "жизней") должно быть соответствующее.
  1. Система от Кларка
    от Mad_Max в разделе Кларк
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 05:09
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  3. Система боя RCC
  4. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
