Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
  1. #191
    Что касается инерции, Макс ставь эти две шкалы в положение 1 и не забывай перед выходом из программы сохранять кнопкой store
  2. #192
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    Ну, я не знаю что Вы имеете ввиду, а это откат который стоит изначально в танках Тагиен http://hobbyostrov.ru/tanks/spare-pa...evice-w18-007/ не раклама
    Это всегда назывался "откат АЗИАТАМ" а так как это устройство в 2012 начали ставить в китайские танки на РУ предназначенные для продажи на территории США и Канады под маркой ТАЙГЕН (так правильно пишется) можно также назвать его "откат ТАЙГЕН" и никак не ТАГИЕН....
  3. #193
    Короче говорим об одном и том же устройстве, с одними и теми же косяками, только названиями разными
    Серва все равно рулит
  4. #194
    Без вариантов!!!
  5. #195
    стоит у меня в один эти два параметра, все равно приходиться тормозить стиком. может это зависит от редукторов, у меня они бешеные без понижайки.
    Tamiya Pz4 и M4A3
  6. #196
    Хорошо, задам такой вопрос, профиль какой выбран?
  7. #197
    точно не помню, вроде средний брал и переименовал его в су-100 когда измнил параметры серв.
    можно конечно выбрать заново и потом настройки, что есть сча сделать на стандартном профиле
    какой выбирать профиль? и привязан ли этот профиль к классу танка при наших играх, или класс танка для войны выбирается только белыми микшерами?
    Tamiya Pz4 и M4A3
  8. #198
    И еще, для понимания того что выполняет каждая из этих шкал, очень рекомендую настраивать все на заведенном и вывешенном танке, так сказать в режиме онлайн. И только при таком подходе вам будет понятно что вы настраиваете. Максим, вывесь танк и пробуй регулировать эти две шкалы меняя значение, разгоняй до максимум и отпускай стик и смотри какой эффект, если устраивает сохраняй
  9. #199
    выбор профиля ни коем местом не влияет на систему боя, при выборе разного профиля меняются только настройки ездовых характеристик
  10. #200
    танк когда настраиваю вывешиваю, по другому не удобно (короткий юсб). когда выходишь на максимальную скорость и отпускаешь стик, моментального замедления не происходит, а если не доводит до максималки то остановка в норме. поиграл с профилями. остановился пока вот так (отключил спин, отключил задержку звуков перед движением вперед/назад и отключил имитацию толчков коробки)
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
