А новые будут "жрать" сигналы более аккуратно
? просто я смотрю на старые , если их поставить в перископы (например рубки СУ152), то засвечиваемая зона получается примерно 1/3 - 1/4 от размера самого элемента . Этого будет достаточно для приема ик сигнала ? а то потом выяснится что это "не по правилам" и надо все равно ставить грибок
Интересует и распиновка и отдельного фотодиода и всего эльмодовского грибка . Там намного больше 5 проводов
. В Эльмоде , каждый из 4 приемников должен же считывается отдельно для обеспечения системы боя с учетом зоны поражения (лоб-борт- борт-тыл) ?
