Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Антиоткат
    Понял. Спасибо.
    Фотографии без изоляции. Собственно ничего сверхобычного.
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Подскажите пожайлуста как подключить это устройство. С зелёным проводом понятно - его на плату припаевать,а вот куда паять красный и чёрный провода? Заранее спосибо.
    Реальный Мастер Аватар для Andrey X3
    Волгоград, Россия
    Доброго времени суток всем не спящим!
    Вот такая дока Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23432 была с заказанными мною девайсами Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23434 два с половиной года назад.
    P.S. : Переводчик Гугл в помощь!!!
    Германия
    Андрей спосибо ,что так быстро откликнулись! У меня тоже есть такая инструкция , только на немецком , и с переводом вроде всё понятно. Не понятно куда припаять провода?... Я брал танк с рук , т.е. бэушный, так там через главный выключатель проходит только один провод (красный) сделан разрыв плюса между батареей и платой. А черный провод куда лепить?
    Если я правильно понимаю надо просто -напросто на эти провода подать + 7,2 В и - ?
    И ещё вопрос, как эта приблуда в работе ? оправдывает себя, т. е. хорошо срабатывает?
    Волгоград, Россия
    Вот еще нашел у себя в запасниках к антиоткату аусвайс Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23456 либо Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23457 где виднее, ну и гугл в помощь
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 26.01.2015 в 22:26.
    Германия
    Андрей спосибо за участие. Разобрался с подключением, подсоеденил, всё работает!!! Но есть ещё один вопрос - можно ли эту "приблуду" подключить к платам управления хен-лонг и тайген на 2.4Ггц? Если да. то опять тотже вопрос - куда подключить зелёный провод?
    Волгоград, Россия
    Я так понял, что существуют два вида судя по асортименту: для RX 18 с 27мГц и для 2.4 ГГц, хотя это может быть всего лишь маркетинговый ход и эти девайсы одинаковые. Можно попробовать, не сгорит же ничего от подвязки этой приблуды к плате ХенгЛонг либо Тайген с 2.4гГц - лично Мое мнение. Зеленый провод к обратной стороне платы (второй рисунок на фото)
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 10.02.2015 в 10:18.
    Германия
    Андрей , то что ты показал на картинке - это подключение к плате RX 18 с 27мГц. (RX 18 на 2.4 ГГц пока ещё не видел, сегодня должна прийти) Но платы для RX 18 с 27мГц и для 2.4 ГГц ( от тайген) сильно отличаются друг от друга , и обратная сторона плат совершенно разная !!!!!
    Вопрос остаётся открытым! Неужели , из всех танкоманов ,( кроме Андрея ) больше никто не ставил этот антиоткат на свой танк?
    "Я так понял, что существуют два вида судя по асортименту: для RX 18 с 27мГц и для 2.4 ГГц,...." - на счёт того, что отдельно для RX 18 с 27мГц и для 2.4 ГГц . - это врятли. А вот то что их имеется два вида это да. На моём варианте антиотката добавлен один резистор и два провода со светодиодом , который можно использовать как вспышку имитирующую выстрел. В остальном всё одно и тоже.
    Одно из пояснений...
    Дело в том, что во всех системах боя - RCTW, DBC2, MAKO, ELMOD, BIER - есть функция отключения отката корпусом.
    Возможно по этой причине многие коллеги не отвечают на этот вопрос.
