RX-13 стоит на Першингах с "дымом" эт точно, т.к. у самого такой же.
Информация очень полезная!
Tankoman Большое Спасибо!
				посмотрел я на ваши отлично зделанные танки и этот торчащий грибок приемника, и поситила меня мысь а нельзя ли вмонтировать диоды приемника в башню.
тогда будет интереснее воевать из укрытия и небудет этой страшной конструкции над танком. что думаете по этому поводу
				Светодиод - обозначающий выстрел кто нибудь ставил?
Если -ДА, то напишите; что, куда и от куда...
				Не ставил, но думаю подключить параллельно светодиоду ИК-выстрела.
				Спаял, установил в корпусе всё как описано выше.
В башню пока не залезал.
Подключил "грибок" и диод. Проверил выстрел камерой с сотового - видна вспышка. Выстрел повторяется с интервалом 4-5 секунд.
Как проверить "грибок" ? Нужен второй танк?
				Андрей,
значит у тебя установлена "средняя тяжесть" - нужно довести до 9 секунд.
Это зависит от установки "джамперов". Танкоман выкладывал информацию.
				А вроде всё стоит как и должно быть...
Добавил фото....
Тяжело судить, так как остальное пока еще не собрано, да и вот как проверить? Выстрел в свой грибок не получается, да и должен он быть таковым?
				У меня пока немного всё приостановилось... Слишком много информации, проверяю всё на сколько ума хватает. Так как в наличии есть 5штук разных светодиодов красного света (2 вида из них есть в достаточном кол-ве).
Нужно как то разобраться со всеми.
и мне советуют ставить сопротивление.
Короче идей полно, времени мало...
Пишите у кого как дела обстоят.
				Все эксперименты с электроникой, чреваты выходом из строя этой самой электроники...
И если светодиоды не жалко, но спалить блок RCTW как-то не желательно
Это еще одна причина, по которой я бы воздержался давать советы ВСЕМ и КАЖДОМУ.
Подключили систему. Работает! Чего же боле?
Все остальные опыты только на свой страх и риск!!!
Ресурс по светодиодам
http://novikovmaxim.narod.ru/index.h...on/connect.htm
Последний раз редактировалось Tankoman; 26.10.2010 в 23:47.
